Текущее время: 23.07.2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на Safrane
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 13:21
ASanek писал(а):
Сейчас зима вроде как на улице и расход стал приближаться к 16-17 литрам. И это у 2,0 Volvo двигатель. Я понимаю, что в связи с прогревом расход увеличиваеться, но чтобы так?
может кто знает где искать неисправность, подскажите.
Ну и у меня такой. только вот пробег в одну сторону меньше 7..10 км.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 12:44
Неужели сильно ухудшаются со временем их качество?
Вопрос на 5 баллов!!!!!
раньше бабы из под меня выползали еле живые, а теперь я с них слезаю еле живой. И хотя я совсем не древний или не совсем древний, но неужели так ухудшилось со временем мое качество??????? :cool:
:D
Регулятор давления стоит на топливной рампе, поддерживает давление в ней в на нужном уровне при любом количестве впрыскиваемого во впускной коллектор топлива. Повышение давления в рампе на 0.5 атм добавляет к расходу 2-3 литра.
ЖДля проверки его исправности нужно взять щтуцер от обычного насоса для накачки шин и кусок шланга от того -же насоса, а также любой манометр, способный измерить 5 атм. Манометр и штуцер подсоединить к шлангу. Обжать хомутами.
Штуцер подсоединить к штуцеру на рампе - слева на рампе по ходу двигателя - очень похож на колесный штуцер для накачки воздухом. Включить зажигание и посмотреть какое давление в рампе. Затем посмотреть на заведенном двигателе.
Чего-то не нашел фотки вольвовского мотора, что показать где регулятор, а где штуцер.
Когда искал регулятор - цены были от 55$(Некрасова) до 300-400$(официалы рено и вольво)
Купил б\у за 20$. Расход пришел в норму.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 22:31
А неправилный регулятор давления косвенно может влиять на давление в коллекторе,я так понимаю?
Никак не доеду померять давление топлива,может в этом дело у иеня (повышенный расход).
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 0:21
papazoll, регулятор давления топлива никак не влияет на давление ( разряжение) в коллекторе.
Он влияет только на давление в топливной рампе.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 1:00
если мембрана или вакуумный шланг повреждены, то возможен подсос воздуха,я видел еще и такое ---когда у человека был огромный расход, так у него пробило мембрану и бензин давило по вакуумной трубке во впускной.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 3:07
sniperson, где-то ты прав.
Но при таком расходе, как указано - очень похоже, что у него просто регулятор неисправен в купе с ВВ проводами.
И если я все правильно помню - на его моторе регулятор не пользуется вакуумом.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 7:25
Штуцер в торце рампы -закрыт синим колпачком
Регулятор давления -баченок между форсунками
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:38
ЮМБР, а какая взаимосвязь между давлением топлива в рампе и увеличенным расходом?
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:54
Явген, прямая связь.
Если отверстие определенного диаметра открыто определенное время, то через него под действием давления в 3 атм протечет определенное количество жидкости.
Но через это же отверстие за то же время при 4 атм протечет совершенно иное количество жидкости.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:58
Физика чистой воды, точнее бензы
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 23:36
полностью согласен с ЮМБРом, если вакуумный шланг отсоединить от РДТ, то на холостых будет вместо 2.5 бар целых 3.0 бар и возле выхлопной будет больше запаха бензина, а если на морозе так сделать ,то у меня меньше пара из выхлопной.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 1:20
sniperson, меньше потому, что не все топливо сгорает - кислорода не хватает.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 15:48
а как работает регулятор если выкуумного шланга нет?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 16:21
Держит давление постоянным.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:34
Независимо от разряжения во впускном коллекторе.
