Текущее время: 23.07.2026 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 18:41
да-да-да.. на самом поводке дворника.. на всех ренохах стоят и прячут гайку.. мот для красоты, мот чтоб не ржавела. у меня на ось крепилась, у отца просто плотно вставлялось...
на картинке выше под стрелкой ось, на которую насаживается поводок, зажимается гайкой которую как раз и прячет эта пластмасска.. было мнение что их бывает только в сборе с новыми поводками щеток.. дорого... хотя мот врали.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:37
tseba писал(а):
Aleksey
ты наверное не понимаешь о чем речь, а реч о такой крышечке, которая вставляеться в саму (даж не знаю как назвать) спицу :shock: дворника и прикрывает гайку, которая затягивает саму эту спицу :shock: на шлицы
совсем в конце рабочего дня мозг отключился (спица хахаха), ну вы меня поняли
Я понимаю о чем речь, но я ещё ни разу их не видел, поэтому уточняю с чего вы взяли, что она должны быть, и куда она там крепится.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 19:58
Нашел в каталоге на R19 этот колпачек, но только для ПРАВОРУКОГО авто:
Деталь 10 как я понимаю.
Ее номер 7700 624 458 -цена в exist около 0.4$ про большой срок, но думаю можно и подождать пару недель :wink: -на управляемость авто она не влияет.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 20:02
Вот я же говорю, что нету на моей его. И дворники выходят почти из под капота, так что не страдаю.
Заказ от 5 шт в следующем году. Точно от праворульной :mrgreen: Кто со мной будет брать? :wink:
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 21:20
Aleksey
SergPU
у нас немного другая конструкция
SergPU неужели на Baccara конструкция как в 19хе?
У нас поводки дворников выходят не из под капота!!!! Они на самом видном месте прям перед лобовиком и неприятно када виднеется ржавая гайка
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 21:29
tseba
Я ж написал -это ПРАВОРУКАЯ R19 !!!
Вопрос стоял -найти колпачек -я его и нашел, а почему колпачки шли только на англичанку не знаю.
На Clio ржавые гайки заменил на оцинкованные -так еще хуже стало -в глаза бросается. Только что заказал себе по тому номеру что написал выше -подождем...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 22:22
Ну я закажу после НГ. 5 тыщ - это не деньги.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 22:40
Закажи щас -и как раз в середине января прийдет или позже.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 12:01
Чорной краской гайки замажте :mrgreen: У меня тож есть крышечки, но они крепяться на самих поводках, сам без одной езжу :roll:
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 14:01
Гайки и так черные.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 12:56
Проходил это на Рено-11. Проблему пришлось решать кардинально ибо на разборке трапеции дворников не нашёл. Зато нашёл трапецию от разбитого жигуля-классики. Ну а дальше "болгарка-сварка", т.е. отрезал тот узел с вазовской трапеции (он там полностью металический) и приварил вместо реношного.
ЗЫ. Перед тем нужно оч. точно вымерить размеры (общую длину тяги - чобы она осталась неизменной), ибо миллиметр там уже имеет значение, если ошибёшься - дворник будет или выскакивать за рамку окна или недотирать.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 23:28
В общем заказал я в exist то что считал колпачками 7700 624 458 см.выше.
А приша вот такая фигня
Внешний диаметр около 30мм -это ж какая должна быть гайка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Кароче я пролетел :oops:
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 23:31
Спасибо, что мы не пролетели :mrgreen:
SergPU
ппц, вот и закажи ченить по рисунку :(
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 11:38
Была такая беда как у автора топика.
То есть сдохло сочленение в трапеции.
Новая трапеция - 150 евро и ждать до месяца. Б/у не нашел, да и нет никакой гарантии что она прослужит достаточно долго.
Поскрипев извилинами попробовал обратиться на СТО. Мало кто хотел браться и ломили порядка 50 баксов за "ремонт" трапеции.
Поскрипев мышкой в нете нашел рецепт "ремонта" применяемого на СТО:
сверлится сквозное отверстие в тяге и в чашке и они скрепляются винтиком - вариант 1.
Решение вполне подходящее. Единственное замечание что в тяге-папе (красная) на мой взгляд должно быть отверстие значительно больше диаметра винтика, чтобы винтик только не давал свалиться тяге-маме, а усилие при вращении приходилось на стенки чашки, а не на винтик.
Дрели под рукой не оказалось (дал попользоваться) и пришлось скрипеть дальше. В результате родилась идея соорудить захват из колец для ключей - вариант 2, что и было с успехом проделано.
Два кольца подходящего диаметра одеваются на чашку и в этот захват защелкивается тяга-папа - вылезти обратно уже не может и по чашке двигается достаточно свободно :xlopat: . Причем в случае неудачи всегда можно вернуться к варианту 1.
Езжу уже 2-й год - иногда "на всякий случай" добираюсь до трапеции и обильно обмазываю литолом (или чем-то похожим :roll: ) это место.
[img]http://ilusha.at.tut.by/трапеция.GIF[/img]
Scenic 1997 2.0(f3r)
