Текущее время: 16.06.2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 11:27
Думаю можно, и лучше поставить стаканы под плоские шайбы - они стоят дешевле
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 15:54
Ребята подскажите где хорошо отригулировать клапона на F3P, а то на рено F2 отрегулировал на одной станции 2 цилиндр перестал работать и шума прибавилось, сразу не услышал а потом работа помешала и теперь локти кусаю, гарантия тю-тю, вот теперь на вольво надо хочеться хорошо отрегулировать. Для мастеров тел. 384-68-09
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 9:10
Двигатель 2 л. 12 кл. клапана регулируются шайбами или винт гайка и какие зазоры
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 9:35
RuslanB, клапана на твоем моторе регулируются или шайбами или винт гайка. Других вариантов нет.
Зазоры стандартные, ничего необычного.
А что за автомобиль??
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 18:54
RuslanB
F3P - 1.8L 8V (см. его подпись)
ЮМБР
Клапана регулируются шайбами.
"Оптимальное соотношение цены и качества", как правило, означает "ерунда, зато дешево"...
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 22:59
Sharki или стаканами. если не ошибаюсь, есть несколько модификаций, в которых была регулировка стаканами.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 23:13
Sharki, ты уверен, что во всех существующих моторах 2 л. 12 кл. всех существующих авто клапана регулируются шайбами?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 9:17
MD
Стаканы начали ставить примерно с 98' года.
ЮМБР
Извини перепутал, думал он volf отвечал :oops:
2 л. 12 кл. - J7R (рег. ВИНТАМИ)
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:54
Sharki на F3R стаканы есть на двигах 96 года - сам видел.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 15:35
MD
Спасибо, буду иметь в виду. :wink:
Против опыта не попрёшь!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:37
Нужен совет спецов. Должна ли плоская регулировочная шайба вращаться в стакане?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:44
должна.
для предотвращения выработки от кулачка РВ и более долгого срока службы.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 11:10
ЮМБР
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 13:26
Добрый день!
Почитал я ветку «Дробная вибрация – дрожь двигателя» на 3 тыс. оборотах. Моя машина также шумит в этом диапазоне. И так как один из вариантов решения данной проблемы это регулировка клапанов, то решил проверить зазоры клапанов. Прочитал всю данную тему и проверил:
Итог: ГРМ 0,34; 0,27; 0,38; 0,27; 0,26; 0,39; 0,26; 0,4 КПП. Показана ли регулировка клапанов в данном случае и снизит ли она шум двигателя F3R 728 (а как определить чем регулируются зазоры шайбами, грибковыми шайбами, стаканами)? Шумноват двигатель при интенсивном разгоне. А после 120 - аэродинамические шумы преобладают. Вопрос тем у кого была 1 лагуна, а сейчас 2 лагуна: действительно ли, что 2 лагуна на порядок получше в плане шумоизоляции и проблема вибрации на 3000 обортов нет?
Laguna, 2.0 8V RXT, 1996г.в.,
Лагуна 2, 1.8 С770, privelege, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 15:54
Л2 намного лучше по шумоизоляции. Зазоры у тебя ушли не сильно, но подрегулировать надо. Шума из-за этого думаю не должно быть
