Текущее время: 14.07.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 21:56
Подключать от радио несовсем есть правильно. Скоро сделаю отчетец по встраиванию линейного входа в автомагнитолу - будет понятно почему.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 23:30
Aleksey
если подключить от радио тогда радио не будет вообще, а я имел в виду FM диапазон оставить, а LW использовать.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 23:36
Otro писал(а):
Aleksey
Как так? Диски остались, а радио не будет вообще?
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 0:07
Не везде можно зацепиться за радио.Сейчас все больше делают звуковых процессоров со встроеным куском тюнера и как следствие нет возможности поцепиться к линейникам тюнера.
С точки зрения подключения источника с возможностью проигрывания МР3 на мой взгляд, лучше разобрать фм модулятор и прицепить линейки напрямую к голове как делал ЮМБР.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 15:01
Aleksey
Может я немного не так выразился. Мысль была подключиться вместо LW волн, тогда с помощью джойстика можно было бы выбирать радио (FM) - line-in(вместо LW) - CD. Всё равно так, наверное, сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 15:41
Otro
Если сможешь сказать маркировку аудиопроцессора,то можно будет точно знать решается вопрос таким образом или нет.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 20:27
Как я делал внешний вход для автомагнитолы от Ford-а, именуемая 4000 RDS.
Разобрал сей аппарат, а там куча перемычек и немнохко микросхем. Микросхемы котрые меня заинтресовали: 70530FB - питатель (аналог TDA3609), 70043AB - УНЧ (аналог TDA8586), УНЧ входами напрямую подключен к 70007SE - коммутатор, регулятор тебров, балласа и громкости (похож на аналог TDA7418). Последний имеет 3 стерео канала и один канал псевдостерео, который подключен к радиотюнеру. TDA7418 имеет цифровое управление от процессора автомагнитолы, а из трех стерео каналов используется только один - для воспроизведения кассет. Для подключения внешнего входа вход радиотюнера не годиться, использовать два свободных не знаю как. Остается стереоканал кассетника. А он может работать только когда кассета находиться в кассетоприемнике. Немножко подумав, решил сделать переключалку с использованием пустой кассеты, но с магнитом внутри.
Зачем магнит? С другой стороны кассетоприемника установлено магнитное реле ( на замыкание ) - геркон, который имеет следующие
подключение (платка) и установку
На картинке чуть ниже показан разрыв кассетника левого L и правого R каналов перед 70007SE. LoR - сигнал с кассетника, а LiR - вход 70007SE для кассетника. Входное напряжение 0.5В (предполагаемый mp3-плеер на выходе выдает почти 1.5В, поэтому на схеме делитель сигнала равен 3-м).
На место разрыва встраивается схема переключения, которая запитывается от моторчика лентопротяжки +M.
Итого получилось вот что: радиотюнер работает попрежнему; если вставить обычную кассету, то можно ее послушать; если вставить необычную кассету, то можно послушать mp3-плеер, к примеру.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 20:33
Так и не понял почему?
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 20:36
Aleksey, тебя вход псевдостерео устраивает?
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 20:39
Ну если в 4000 модели так. Так во всех других 2 канала нормальное радио.
Получается что все-таки можно радио использовать, кроме парочки моделей.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 20:48
Из чего это следует? А следовать может только из доки на микрушки.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 21:25
Din, TDA7342 - это коммутатор-регулятор. Или это не то?
Маркировку самой главной микрухи (самая большая) погляжу позже.
Само радио построено на tea6825t + ещё какая-то tea (вроде 6811t).
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 23:34
Оно.Только вот сам вход LW/MW моно.Зато вполне реально разорвать аудио сигнал после внутреннего коммутатора(16 - L out,3 - R out).А в качестве сигнала управления брать питание с AM тюнера.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 14:35
Т.е. поставить реле (лучше микруху) которая будет "заменять" сигнал по управлению с AM тюнера? Навскидку маркировку доп. микрухи не скажешь?
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 16:36
Оптимально BA3131,но купить на рознице не реально.Из доступного TDA1029(очень желательно оригинал PHILIPS,с остальными возникают проблемы по звуку),ну или на крайний случай 4066.
Ну и если планируется запитать источник от бортовой сети то понадобится т.н. ground isolator,что-нибудь вроде BA3121.Ну или купить готовый InLine Transformer(гальваническая развязка на линейные входы).
