Текущее время: 7.06.2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 23:26
А на второй Лагуне на дизеле такая девайсина работает достаточно эффективно. Я лично пробовал с включенной и с выключеной. Разница в прогреве до рабочей температуры раза в два. Но там управляется включение свечей и их задействованое колличество по довольно непростому алгоритму.
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 23:38
Phoner, алгоритм там очень простой.
либо 2 свечи, либо 3, либо 4.
Только мозг отслеживает температуру ОЖ и включение различных нагрузок и при включении девайса подымает обороты хх до 950. И, я правда точно не помню, при прогреве не работает он - надо уточнить тех готы почитать.
Мне только интересно как ты девайс включал\выключал.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:13
класс, я узнал все первый :xlopat: ,смущает только одно, у меня в нотках сказано, что если напряжение бортовой сети падает ниже 12 с хвостиком вольт, то ЭБУ автоматически поднимает обороты ХХ, почему нет этого у ЮМБРа?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:25
sniperson, я не все написал.
Обороты хх поднимаются в течение 5-7 сек до 950 после включения девайса.
Но толку мало, потому как максимальная мощность генератора 70А, и это не на хх.
А девайс жрет 76А. Всегда. Вот аккум и включается в работу, потому как генератор работает вовсю, а его мощности не хватает.
sniperson, а ты хотел, чтоб ЭБУ до 2000 поднимал обороты???
А как??? Дроссель-то тросом управляется...
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:29
значит надо генератор поставить на 110А, у меня если нажать пальцем на клапан РХХ, то будет и 2500 об\мин :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:36
sniperson, в программе ЭБУ не заложено поднятие оборотов до 2500мин-1, и ниипет какое напряжение в сети.
Да и пальцев нет у него.
А генератор на 110А мне нах не надо. Аккум не ленивый.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:39
Phoner, а про раза в два - перегибаешь стопро.
Я этот девайс сравнивал со своим самодельным. По нагреву слабее он, хотя току жрет столько же. Чуть слабее.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 0:27
ЮМБР
Замеров не делал. Чисто субъективно, по ощущениям. Но не заметил что бы аккумулятор страдал недозарядкой, хотя 90 процентов пробег по городу 25 - 40 км. в день, разбит на 2 - 3 части в течении дня.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 16:38
Phoner
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 21:54
ЮМБР
Девайс включается-выключается специятельными кнопками на блоке управления климатом. Кнопка "ускоренного прогрева" включает схему управления этим устройством, а так же все обогреватели (зеркал и заднего стекла) и обдув на всю катушку лобового. Включени "Авто" переводит климат в штатный автоматический режим.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 10:19
ЮМБР писал(а):
Расход бензина измерялся с помощью прибора, разработанного и сконструированного Блеквайтом. Точнее, использованный экземпляр был собран, настроен и подключен мной под чутким руководством и при всесторонней помощи со стороны Блеквайта. Прибор получает данные о расходе топлива от компьютера впрыска(специально предназначенный для этого вывод). Точность измерений 0.04 миллилитра в секунду.
Расскажи плиз об этом приборе. Где его описание, схемы можно посмотреть? Хотел бы себе такой прибор сделать :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 19:53
Phoner писал(а):
ЮМБР
В таком случае тебе можно доверять.
Ведь результаты экспериментов у тебя получаются исключительно точными.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 19:57
xalex,
https://autoby.biz/a/!/cruisecontrol.php
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:41
Все вышеизложенное понятно. Вот вопрос: принят ли девайс в эксплуатацию? Второй вопрос: Про электрическую часть подробнее можно (откуда запитан, вкл/выкл автомат или вручную, какие датчики/кнопки при штатном использовании, где расположены и тд.)
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 0:11
Max39ru, девайс переделан.
Взят штатный девайс от Л2 дизель. В нем после недолгих экспериментов выгорели все нагреватели.
В него взамен выгоревших вкручены свечи накала (4шт), упомянутые выше.
Девайс установлен и эксплуатируется.
Питается:
от аккума два провода по 6 мм кв меди по 30 см к 2 реле (реношные фиолетового цвета, номер не помню) по 50А (самые мощные из тех, что можно вообще найти);
От реле 4 провода по 4 мм кв по 30-40 см к свечам накаливания в девайсе. Девайс установлен на КПП слева от корпуса воздушного фильтра на медном кронштейне.
Питалово на обмотки реле подается от зажигания, масса через случайно установленную (нештатную) кнопку в салоне.
Пока включается все вручную, до автоматики руки не доходят.
Пользую ежедневно.
