Текущее время: 23.07.2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 11:47
тогда пп3 и 4
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 17:00
непонял... что за пп3 и 4???
V[R]S_HMR ARiX
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 17:22
1. кривые тормозные диски (перетормозил-нагрел и влетел в лужу и их повело)
2. кончились втулки/сайленты рычагов
3. кривая резина (булки и прочее)
4. диски
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 17:31
После замены подшипника ступицы и тормозных колодок начало бить руль, а иногда и подвывать, при скорости 70-100км/ч. При большей скорости все было в норме. При меньшей - тоже. Долго мучался. Проверял все, что только можно. Оказалось все просто. Старые, довольно подношеные тормозные диски. Точнее один - правый. Вибрация и гул появлялись, как полагаю, из-за трения новой колодки о диск. Как проверил. Когда появлялась дрожь - слегка нажимал на тормоз, не отпуская газа - все симптомы сразу исчезали. Решил поездить так как есть, так как в основном езда была по городу, где 60км/ч :)
Через км 500 пробега уже таких проблем не было.
при следующей замене колодок буду менять и диски в любом случае :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 18:39
Такие же проблемы бывают из-за плохих колодок (феридо) колодка начинает скакать по диску и когда новые колодки плохо прижимаются и с перекосом ложатся на диск.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:43
Не исключено, что колодки поставили такие. Как оказалось доверять тем стошникам нельзя, поскольку пытались обмануть буквально на всем, а на кое-чем и удалось обмануть. С тех пор к ним не обращаюсь
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 16:55
Была точно такая же проблема с биением руля на скорости от 100км\ч и выше, причем руль колбасило нехило...
было сделано следующее:
1 Отбалансированы и проверены колеса на геометрию.
2 Изготовлены аллюминиевые проставки литьё-ступица (до этого стояли пластмассовые в довольно изношенном состоянии)
3 Проверены приводные валы и ступичные подшипники
Результат ноль.
При дальнейшей проверке было замечено, что при торможении на этой скорости немного отдавало в тормозную педаль...
Вывод кривые тормозные диски. Осмотрел, оказалось что на них довольно большой износ, их повело , вот Вам биение педали. Ну что же, замена:(
Купил, начал менять... Когда снял и осмотрел диски более детально обнаружилась проблема биения руля. На авто установлены вентилируемые тормозные диски, на одном из них рядом расположенные три вентиляционных отверстия были забиты грязью, отсюда дисбаланс и биение руля....
После замены тормозных дисков проблема исчезла
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 17:05
Балансировка не помогла,как и замена резины на летнюю.Люфтит задний подшипник ступицы.Может ли из-за него колбасить?
tehnar33 писал(а):
papazollбыло такое -(если не развал и балансировка)-регулировка клапанов
Аэто как и причем?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 14:15
papazoll
обьясняю у тебя в теме написано "при наборе скорости"
а у меня именно при наборе скорости и на 5 было полный расколбас а когда сделали регулировку клапанов то все гуд
а за подробной инфой тебе лучше обратится к диме смаленскому
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 22:41
papazoll писал(а):
При наборе скорости на любой передаче в промежутке от 80 до 100 км в час колбасит машину.Т.е. начинает пр.на 80 и на 100 отпускает.
Накатом с горки вроде не чувствуется.
Что бы это было такое?
Правый длинный вал привода колеса, он имеет шлицевую часть, которая изношена. Для начала попробуй установить подкаленный штифт на его соединении - немного закрепит. А по чесному - надо менять. Стоит в районе 150$ Б.У., новых наверноет нет.
Laguna I, 1995, 1,8, mono,
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:40
А ничего на ходу не отвалится? :shock:
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:10
Уж коли отвалится, назад не вернёш. Но с колёс машина не слитит, так что надо выбирать - на новой из салона и что то отвалится то же легко, или на наших проверенных боевых конях! Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 16:19
А где это конкретно и куда штифт сувать?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 10:02
У меня таже проблема. Колбасит на большой скорости и именно когда давишь на газ. заменил вчера правую подушку (казалось шо поравана) колбасить стало заметно меньше. но всеравно вибрация не прошла.
Stas1957 подскажи плиз как самому можно диагностировать износ полуоси? какие симптомы должны говорить о том шо там капец трипоиду или шлицам?
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 10:07
....а резину менять пробовали....(тут у 3-х человек такая проблема решилась - оказались булки посредине протектора, колбасило как раз таки после 120)
