Текущее время: 22.07.2026 15:22
 Заголовок сообщения: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 11:11
Кто-нибудь ставил вазовский карбюратор взамен родного WEBER?
А то бензина жрет как на джипе (15 литров на 100км)!!!Я думаю для РЕНО-19 это уж слишком много.Причем летом ела 10л.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:06
А почему бы всесто карбюратjра не поставить впрыск?
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:26
Что значит поставить впрыск? Имеешь в виду поставить инжектор и к нему все электронное управление? Так на такие бабки попадешь, что проще поменять машину
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:30
Какие-такие бабки? Я прикинул 100у.е.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:41
Объясни-ка по подробнее.Что-то 100 баков нереальная сумма,когда на existe карб стоит 300 !!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:45
Я считал из расчета, что устанавливаться бу.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:49
А у тебя какая РЕНО? Уменя 19.
Ты себе сам инектор поставил? И на сколько сложно это сделать.На мой взгляд там возни и з/ч немерено.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 16:09
Мне кажется что веберовский карбюратор, получше будет жигулевского :wink: А проблема может быть и не в нем. Я бы предварительно проверил двигатель, компрессию, масло берет или нет, попробовать отрегулировать карбюратор. Потом приступать к радикальным действиям.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 16:42
19-ка, с инжектором изначально. Опыта установки инжектора нету. Еще как вариант не вазовский карбюратор, а вазовский инжектор. Чип-тьюнинг доступен.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 16:49
Тема с инжектором конечно интересная но маловыполнимая.А по поводу двигателя судите сами: пробег 240 тыс., масло ест немного,т.е на 10тыс. доливаю литра 2, из трубы сизый дым вроде бы не идет,тянет нормально.А вот на счет компрессии- не проверял.
Подскажите какя должна быть: двиг. С2L 1600 куб.Желательно верхний и нижний пределы.
СообщениеДобавлено: 16.12.2004 13:03
Видел у себя в городе 11-ку (там стоит такой же карб. как и в 19-ке) с ВАЗовским. К сожалению не взял телефон...
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 0:35
Коротко про карб от ВАЗ-2108 есть тут
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=507
с тех пор всетаки приладил черепашку от М-2141 а фильтр от ВАЗ-2110
теперь проблема как обеспечить подачу в карб теплого воздуха в зимний периуд.
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 13:03
Dima_k писал(а):
Тема с инжектором конечно интересная но маловыполнимая...............
ПОЧЕМУ ???????????
выполнимо ВСЕ !
но только если есть желание :oops: , я тут загорелся сразу переделать свой моно в распределенку и добавить себе 10 лошадей в плюс , но ЛЕНЬ остановила :lol: придавила значит одеялом мя и фсе :oops:
СообщениеДобавлено: 26.12.2004 23:56
Renault 19,карб Weber,обьём дв.1,4 расход 7-8 литров в городе,не больше,хотя машине уже 15 лет,пора капиталку делать.Возьми промой его и отрегулируй СО и не надо ни какого Вазовского.С места будет уходить с пробуксовкой.Если какой-нибудь умелец жиклеры не поменял для увеличения мощности.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 27.12.2004 0:03
И еще почистить надо датчик положения коленвала,бывает что он полностью или частично забит грязью.Он тоже в совокупности влияет на расход топлива ,а также клапана.Думаю у Вас не гидрокомпенсаторы.Забыл главное-воздушный фильт в первую очередь.
