Текущее время: 23.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 1:03
Помогите! Закипаю! Как проверить работают ли вентиляторы радиатора? И соответственно датчик включения этих вентиляторов. Советовали "закоротить" напрямую... Но боюсь по неопытности накоротить лишнего, ведь на датчике 3 фишки. Расскажите подробно что и как пожалуйста! "Коротить" при включенном зажигании???
V[R]S_HMR ARiX
двигатель F3P, 1.8 моно
V[R]S_HMR ARiX
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 1:19
А по-подробнее! Сколько времени двиг работает до закипания? Сам радиатор то горячий? Вопрос к тому насколько рабочий термостат.
Проверь как поставлен ремень на шкиф помпы.Может не той стороной натянут (у меня такая лажа была).
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 1:40
А что за машина? В 19ке на датчике две клеммы, насколько помню . И нужно просто снять фишку и соединить клеммы на ней куском провода. А вообще если кипит при такой температуре на улице проверь термостат.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 9:15
Лагуна 1. Двигатель закипает примерно через 10 минут после полного прогрева. Все остальное уже порверено. Остались тлько вентиляторы радиатора и их датчик, еще вроде реле есть какое то. Как и что?
V[R]S_HMR ARiX
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 10:00
если ремень не той стороной будет натянут Офигенно резиной воняет горелой. :)
Было и уменя.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 10:01
Так а радиатор проверял ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 13:56
HMR писал(а):
... боюсь по неопытности накоротить лишнего, ведь на датчике 3 фишки. Расскажите подробно что и как пожалуйста! "Коротить" при включенном зажигании???
Коротит смело все подряд... все равно в датчике оно все закорачивается. При включенном зажигании.
Если вент-р не запустится, проверь контролькой наличие +12В на одном из 3-х контактов (не помню на каком :oops: ).
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 12:07
HMR
если при заведенном двигателе снять клему с датчика то вентилятор должен заработать,
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 16:06
Возможно термастат не работает, заклинил в закрытом состоянии и гоняет по малому кругу - вот и перегревается. В такую погоду как сейчас вентилятор не будет включаться. Если бы заклинил в открытом состоянии, то долго прогревался бы мотор. А если нормально прогревается и потом идет на перегрев, значит термостат не открывается - меняй его или лучше сначала проверь его. И не трогай вентилятор, а то точно что-нибудь спалишь.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:46
mveil
не включится
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:57
kotlin
да ну ??? у меня включается, а у тебя?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:53
kotlin, mveil, да при чем тут вентилятор, скажите, у кого нибудь счас он включается. Не та температура на улице что бы включался, HMR проверяй термостат.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 12:02
Если не хочешь откручивать термостат, то посмотри просто нагрев патрубков до него и после. Если назница большая, то откручивай термостат. :D
Да, и еще можно уровень ОЖ проверить. :wink:
А так vladimir laguna ИМХО прав, какой при +5 за бортом вентилятор...
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 12:04
Renault Club Vitebsk
У меня включается вентилятор, потом через 30 секунд он выключается и термостат открывается на большой круг и температура соответсвенно ползет вниз.
Peugeot 5008 Black PP
