Текущее время: 23.07.2026 15:26
 Заголовок сообщения: Электроподъемники
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 23:57
Можно ли доустановить на Лагуну 1 фаза1 стеклоподъемники задние, и что для этого надо сделать
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 0:01
Взять примерно 120$ и приехать к установщикам :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 0:10
Что-то дешево очень.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 0:44
Летом узнавал-было 60-70 енотов за одну дверь.Сейчас может чего и поменялось :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 1:29
это где такие цены????
Я летом купил пару задних стеклоподъемников в сборе за 45$.
На жданах. У случайного продавца.
StarVikt, тебе надо:
1 Пара задних стеклоподъемников. Можно только моторчики - и чуть-чуть ручной работы. Моторчики от передних дверей не подходят. От сафрана тоже не подходят.
2. Жгуты проводов задних дверей.
3. Ручки задних дверей с кнопками.
4. ручка передней левой двери с 5-ю кнопками.
5 жгуты проводки по салону от задних дверей к передней левой или провести это отдельными проводами нужного сечения. В случае отдельных проводов надо еще 1-2 дверных разъема на донорство пинов.
6. Обыкновенная релюшка в блок реле.
и ищи того, кто тебе это сделает.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 6:18
StarVikt
Доустанавливал себе на Сафран -см. ТУТ.
Делал по упрощенному варианту -управление с водительской двери не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 7:44
Может кто покажет фото кнопок левой водительской и задних дверок.
И подходят ли ручки с кнопками от лагуны 1 фаза 2.
Есть ли крепления в задних дверках под моторчики.
Как я понимаю, обшивку задних дверей надо менять из-за механических ручек.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 8:37
Если все б/у и самому ставить, то будеть дешевле. Но если новое и ставить на сервисе, в жизни в 120 не вложишься.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 8:42
StarVikt, где нашел от 2 фазы за скока...есди ты не естет и разныя кнопки тебя мало волнуют могут подойти
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 11:16
сфоткаю -выложу
подходят - но надо приложить руки, т.к. кнопки будут работать наоборот._eagle_, обрати на это внимание.
моторчики становятся вместо ручных крутелок. Высверливаются 4 заклепки крепления ручной крутелки, выбрасывается сама крутелка, на ее место ставится моторчик, прикручивается шурупами.
если забить на дырку от ручки или заклеить ее - то обивку можно не менять.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 12:38
ЮМБР С удовольствием жду фото
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 14:05
не будет тебе удовольствия от них никакого...
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:01
Так где же фото
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 0:03
StarVikt, не был я в гараже еще.
работа задолбала....
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 15:28
ЮМБР хотелось бы тоже посмотреть на фото.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
