Текущее время: 23.07.2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 12:04
Angel
ээ-нет, прокатись сча по лесу или по ямам на 2й километров пяток, включиться стопудова, не всеже в городах живут с хорошим асфальтом))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 12:08
Renault Club Vitebsk
tseba
И здеся ты прав на все 100%.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 12:38
tseba, maxim_VE что Вы сразу в какой-то экстрим бросаетесь. HMR, как я понимаю живет в Мозыре и врят ли там в городе есть лесной танкодром, по которому он "рассекает" на РЕНО. Логично также предположить, что не едет он 7000 на 1-й передаче 10 минут. Чтобы потом отписать на форуме, что у него выкипает антифриз. Если это не так, то конечно же надо "коротить" вентилятор, а лучше прикупить списанный Т-72. Но все же я бы сперва проверил температуту патрубков, а потом дальше искал.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:57
мое мнение что однозначно термостат - у меня вентилятор-то и летом не особо включался даж когда по минску катался, однозначно гоняет по малому кругу антифриз, а когда по малому кругу то видимо через датчик перегретый антифриз не проходит вот и не включатеся вентилятор
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 14:00
Angel
Достаточно погреть автос на холостом минут 20. И фсе!!!
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 14:20
maxim_VE, если у тебя по такой погоде ч\з 20 мин стоянки на холостом вентилятор включается, то видимо надо что-то смотреть... :crazy:
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 14:30
Angel
Видимо у у тебя что-то смотреть нужно :ustav: Без обид. Но почитав техноту по замене охлаждайки тоже можешь сделать вывод...
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 14:40
maxim_VE, обижаться и не думал, надеюсь взаимно. А где расписано в доках, ч\з сколько минут, при какой температуре за бортом, при каких оборотах должен вентилятор включаться. Что-то не верится мне что это вообще где-то есть. Там насколько помню только температура самой ОЖ и всё.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:09
Глава 19. Система охлаждения двигателя. Заправка и слив охлаждающей жидкости.
Кран, отсекающий радиатор отопителя,
отсутствует.
Циркуляция через радиатор отопителя
происходит постоянно, что способствует
охлаждению двигателя.
ЗАПРАВКА
Проверьте затяжку пробки или пробок сливных
отверстий.
Выверните винт или винты из отверстий для
удаления воздуха.
Наполните контур через отверстие в
расширительном бачке.
Вверните винты в отверстия для удаления
воздуха, как только жидкость начнет вытекать
непрерывной струей.
Запустите двигатель (1500 об/мин).
Отрегулируйте уровень наполнения в течение
примерно 4 минут.
Закройте бачок.
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Дайте двигателю поработать в течение примерно
10 минут с частотой вращения 1500 об/мин до
включения электровентилятора (ов). (Время,
необходимое для автоматической дегазации).
Вот у меня и получается, что 20 мин на холостом ходу, включается вентилятор, потом открывается термостат и вентилятор отключается.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:02
maxim_VE А почему ты решил, что "20 мин на холостом ходу, включается вентилятор, потом открывается термостат и вентилятор отключается"?
Скорее так: мотор работает, термостат открывается, но поскольку нет обдува радиатора, температура растет, достигает t включения вентилятора, он включается, обдувает радиатор, температура понижается, вентилятор отключается... далее по циклу. Это нормальная работа.
Так патрубки-то ты пощупал на горячем (ну или очень горячем) моторе? Если найдешь холодный патрубок и если радиатор будет холодным, тогда и меняй термостат.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:17
Андрей К.
Я не решил, а проверено было мною лично.
А мне кажется, что скорее сего так: мотор работает, ОЖ нагревается до температуры открытия термостата (89 С). В этот момент и включается вентилятор. Термостат полностью открылся, ОЖ пошла на большой круг, температура понизилась. Вентилятор отключился. И так по циклу. И в чем я здесь не прав?
С твоего поста следует, что термостат открывается задолго до достижения ОЖ температуры открытия термостата. Если не так, поправь.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:56
Да, именно так, сначала открывается термостат, и если температура антифриза не стабилизировалась (например, в пробке, когда нет обдува), то включается при дальнейшем разогреве вентилятор. Так должно быть. Если не так, то или термостат неисправный или слишком "горячий", или термодатчик включения вентилятора почему-то включает его несколько преждевременно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:33
Что за бред?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:42
Что за бред?
И не говори ;)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:53
Термостат открывается постепенно тем самым открывая "большой" круг далее (при не забитом радиаторе) осуществляется естественное охлажение, после полного открытия термостата так же естественное охлаждение и Если "естественного" не хватает жидкость нагревается ещё больше и тут срабатывает термореле на радиаторе и включается "Куллер" радиатора.
Если не так то поправте.
(но не пинайте ;))
