Текущее время: 16.07.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 9:57
позвольте вставить мои 5 копеек.
в своё время дырку в пластиковом баке заделывал при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани. вырезаешь заплатки по размеру больше площади повреждения, и просто заклеиваешь место повреждённое в несколько слоёв. для подстраховки модно вначале проделать махинации на предмет постановки заплаты на заклёпках/саморезах и пр., но стоит ли?
главное, хорошо подготовить поверхность бака перед заклейкои - зашкурить шкуркой № 80 и обезжирить - хорошо ацетоном. Вообще, хорошо бы ознакомится предварительно с технологией работы со стеклотканью.
стеклоткань нужна не та, которой теплотрассы укрывают :) продаётся ткань специальная, не пропитанная всякими парафинами, она клеится хорошо без предварительной подготовки.
сам заклеивал бак ФВ Гольф, ездил с такой заплаткой год на дизеле, потом поменял мотор - год ездил на 76-ом бензине. протечек нет, заплатка стоит на месте. причём заклеено с наружной стороны.
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 8:51
Можно и той, что пропитана, просто пропаливается над огнем и весь парафин сгорает...
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 19:37
нынче бак стоит 20 баксов, стоит ли паять или клеить бак
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 21:57
бак на safrane стоит 20 бачей? хм.
однако, вспоминая историю с заклейкой - у меня валялся под рукой второй бак, целёхонький. но вот по времени мне оказалось быстрее и проще заклеить его, чем поменять.
вот как-то так, что ли...
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:04
да б\у бак 20 баксов всего гдето полмесяца назад брал знакомым
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:19
впрочем, за 20 и в самом деле можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 20:34
спасибо всем за внимание!! проблему решил так : очистил как следует , зафиксировал пролом, залил щели термобондом (отдельное спасибо Zigfrid 2003), намазал хорошим слоем латку из маслостойкой резины каким то супер ох...м герметом, +сверху на нее аллюминиевую латку+по периметру саморезами :mrgreen:
пока слава Богу ни капельки!!! (уже откатал так 4 дня)
а насчет замены---пока подождет , а если снова течка ---под замену однозначно конечно! просто не нашел в городе по-быстрому бак, но уже отзвонились с Минска---есть бак, цена вопроса 30 вражеских :D , так что беда нестрашная :wink: ...ну а эффективность ремонта время покажет :)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 21:59
Narfas
Цитата из Википедия
"Термобонд — материал, произведенный из штапельного химического или смесового с натуральным химического волокна путем термического скрепления в холст (аналогичного скреплению «Спанбонда») штапельных волокон."
Это что за зверь такой, чем он хорош, где его приобрести?
И что такое "зафиксировал пролом"?
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 22:33
:D зафиксировал пролом---значит вогнал по краям оттопырявшегося языка пару саморезов---чтоб уменьшить щели...
термобонд --пластик гибкий такой, подается из спец пистолета,который разогревает его, застывает на раз-два,сам термобонд ввиде карандашей толщиной с 1см. и по длине см15...разных цветов и гибкости бывает, используется как самоделкиными так и на заводах, откуда и был благополучно сперт :mrgreen: . пистолет(20-30тыс бр) и карандаши(пачка штук 10--6-8тыс) эти мона на рынке купить...уже много кто ими балуется.. :cool:
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:24
Narfas
Спасибо, буду знать как это называется, а то я все просто считал что это клей специальный который в пистолетах разогревается.
Осталось прикупить, вещь полезная в хозяйстве :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 19:35
Восстанавливали трещину на топливном баке пежо 605 2.1тд - тож пластмассовый. Были с собой металлические сетки разные. лучше всех подошла с шагом между проволокой -1 мм . феном нагрели , потом паяльником заплавили в пластмассу сетку - пока не течет.
Рено Сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 14:37
Narfas писал(а):
но вопрос еще остается открытым, господа-одноклубни не скупитесь на опыт :D
У меня была глушителем прожжена дырища, бенз просто хлестал через неё, залил дыру герметиком красным термостойким,в несколько приёмов правда, сверху проклеил скотчем бумажным( чтобы не вываливался наружу герметик, пока не засох) им ещё можно радиаторы герметизировать при сборке. Вот уже второй год после такого колхоза всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 23:53
челы, стеклотнкань рулит, я на рено 11 3 года назад снял свой бак металический, оббил молоточком, с него ссыпалось ржавчины на киллограмм, весил как фольга, на солнце смотришь весь решето :) взял обклеил стеклотканью в два слоя, ни единой течи до сих пор даже намека на течь нету :) а че.. бак то уже пластиковый :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 13:57
Реанимирую. В эти выходные небезызвестному "Алексу на вишнёвой лагуне" заклеивали его бак. Причина дырки - глушитель (прогоревший). Бак сняли, бензин слили, почесали репу, взяли термофен, неаакуратную оплавленную дырку прогрели и выпрямили поверхность бака до нормального ровного состояния. Посмотрели из чего бак (PEHD - ПэВД) взяли канистрочку от масла, с такой же маркировкой (только цвет на совпадал - но на это пофиг). Вырезали латку, очистили-обезжирили и место наклейки и латку, прогрели и то и другое (бак несильно, а вот латку до блеска и запаха свечки) и начиная с одного края и постоянно прогревая место приклейки и латку прижимали латку к баку (в перчатках лучше работать :) ). При уже приклеенной латке ее края (прогревая термофеном) прижали плоской отверткой заподлицо с поверхностью бака. Потом подумали и поверх еще 2 слоя таких же латок нахлобучили. На данный момент - бак на авто,в баке бензин. Запаха вроде как и нет.
