Текущее время: 3.11.2025 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 22:04
Помогите советом. Решил поменять ремень грм (Рено Лагуна 1.8 16v 99г). Загнал на проверенный сервис. Поменяли. Приехал домой а мотор то тарахтит! Такое ощущение что под капотом дизель только звук мягче. Загнал мастеру обратно он сказал что это из-за нового ремня - типа пройдет. Гудит именно в райене ГРМ. Ремень и ролики 100% качественный, вспомогательный ролик не имеет признаков износа, до замены ничего такого не было. Мастер божится что ремень по меткам натянул. Что это может быть? Проездил неделю, звук стал вроде тише.... но не пропал блин, мотор в салоне здорово слышно. Еще мне кажется что машина чуть тупее стала.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 22:25
Buk, дизельное тарахтение для 16 клапанных многих характерно из-за сносившегося фазорегулятора, пометкам...а ето как нефиксируя 2-х валов...оч сложно однако
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 22:38
Да но тарахтения и в помине не было до замены. Пробег 125000 оригинальный. Сорри по метке это он типа ремень натянул. Сказал что если не перестанет гудеть приехать и он его ослабит. Но в натяге ли проблема?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:03
На этих моторах метаок нет, и фазик может не стоять. Для правильной уставонки ремня надо спец приспособы. Думаю мастер неправильно выставил фазы газораспределения. Он заглушки распредвалов доставал?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:09
Механик сказал что метка натяжения ремня есть на натяжном ролике, типа совмещаешь метки и ремень натянут. По поводу заглушки распредвалов ничего не скажу т.к. не присутствовал, нозаменили его мне за 2 часа.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:10
эта метка для натяжения, а не для правильной установки фаз
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:11
Вот я и думаю, может он чуть с зажиганием ошибся, бо машинка по ощущениям как-то не так едет. Ничего критичного но, когда знаешь свою машину все мелочи сразу видны.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:13
Вот здесь про замену
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:16
Просто мастер ссылается на жесткость нового ремня, типа разработается и все будет тип топ. Но этож бред.... Скал типа приедь через неделю ослаблю ремень, но как этому олуху доказать что не в натяжении ремня дело м.б. У механика блин самомнение не слабое типа он крутой т.к. местные Порше, 500 е и прочую лабуду чинит он не ошибается блин :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:19
Нет
там стоит автомат натяжения ремня, и он не прав, что новый ремень жесткий, автомат его натянет как надо
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:21
Значит остается искать проблему в зажигании?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:37
нет, в неправильной установке ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:40
Smalenski Спасибо за помощь, буду после завтра добиваться правды :)
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 7:48
100% ремень. Я уже наступал на эти грабли.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:48
Сегодня прислушался, почти не слышно, но мотор все-равно шумноват, и внутри что-то лязгает как плохой ролик :( Чем это может быть чревато? В смысле если и дальше ездить с такими делами? При езде слышно какое-то шуршание которое то появляется то исчезает (при разгоне и при торможениии) Например едешь на 4ой передаче - шуршит, переходишь на пятую перестает, потом опять может появиться. При открытых окнах с улицы этого шуршания не слышно :-? Блин одни сюрпризы...
