Текущее время: 16.07.2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:46
a.s.a писал(а):
по закону "справедливости" знач. попал на КПП. Пока езжу, но сколько, примерно, собирать тыс.бр.(уе)? Примерно если кто знает, на сколько потянут запчасти и работы? :(
У меня ситуация приблизительно такая же... Шум и вибрация на всех передачах и усиление при высокой скорости...
Брал б/у КПП - 180$, но по креплениям и тросу спидометра не подошла...
Уже снял КПП - но не как некоторые говорят с движком вверх, а отдельно в лево (по ходу) и вниз... Снимал сам на яме втроём можно вытянуть - только полмашины разобрать надо... :(
Покрутил диффер. - подшипники шумят... :(
Только что позвонил - перебор КПП с гарантией с заменой в диффер. подшипников - 180т бр + подшипники в районе 90$+30$
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 12:50
Круто, у тебя 5 цилиндров!
Ну, конечно, ошибся!
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 13:46
yaro.slav
датчик положения коленвала? он ещё называется датчик маховика?
который на коробке стоит?
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 14:20
Валерий К писал(а):
yaro.slav
он самый, стоит в неудобном месте под трамблером типа коромысла посередине датчик.
Очень может быть из-за него незаводится. Просто почисти его и разъем. Мне помогло.
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 15:02
Валерий К, да, он самый, scream2 правильно сказал. Попробуй прозвонить его омметром, должно быть что-то типа пары-тройки сотен Ом, емнис.
Вот картинка от Renault 19, у нас примерно так же все выглядит:
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:19
УРА !!!!!!!!!!!! завёлся !!!!!
yaro.slav вы как в "воду" смотрели ))) банально -крышка распределителя... по крайней мере продиагностировалось, уголёк держиться на соплях, кстати как снимается бегунок? я его тянул-тянул ... и не вытянул... да и провода у меня уже дубовые ...
хочу скопом всё поменять... провода Tesla, рампределитель BERU,
бегунок.... может быть EPS.... ну и свечи не мешало бы.. я на машине уже проехал около 60 тыщ... и только свечки менял 1 раз, все остальное скорее всего родное стоит
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:20
Валерий К
провода Тесла мне чтот савсем не понравились... наверное валяется еще комплект отъездивший с пол-года.. уж и не помню чего так, но поменяв на богикорд был очень доволен....
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:36
Валерий К, бегунок снимается просто, там никаких винтов и прочих креплений нет, только внутри выгнутая упругая пластинка для плотного прижимания бегунка к валу. Попробуй слегка плоской отверткой стронуть бегунок с вала.
Между прочим, у меня как-то и без уголька в крышке заводилась и ездила... :)
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:05
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Клиофан, не подскажешь что это за средство? Сколько примерно стоит? И как спрашивать в магазинах?
ОЧЕНЬ сильно хотелось бы попробовать.
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:21
Beduin
Дим... а почём давали "богикорд" и хде?
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 8:52
Я точно не помню, но так и спрашивали: средство для раскоксовки колец.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 9:34
Валерий К
на некрасова... они у них назывались "оригинальные"....
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 9:39
Что-то я не совсем понял про это средство.
Взял баллончик.
В инструкции примерно следующее - на тёплом (но не горячем) движке выкрутить свечи, распылить в цилидры жидкость из баллончика, закрутить свечи, подождать минут 15, выкрутить свечи, помаслать стартером, чтоб повыкидывало из цилиндров всякое г..., закрутить свечи на место и дать поработать на повышенных оборотах минут 20.
Вчера с Polo4anin'ом всё сделали по инструкции - блин, компрессия опустиласть где-то на 0,1-0,2 по всем цилиндрам. Может это субъективно. Через пару дней ещё раз промерю.
Купил компрессометр (какой-то питерской фирмы), так он вообще показал 12-11-11-12, вместо того, что мне меряли по 8 в каждом. Может кто-нибудь знает, как можно поверить его?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:04
А зачем вообще нужны абсолютные цифры компрессии? Компрессия зависит от многих причин, в том числе и от атмосферного давления, и от степени заряженности АКБ (с какой скоростью стартер будет крутиться). 12-11-11-12 говорит о том, что поршневая в нормальном состоянии. 8-8-9-8 говорит это же. Вот если будет 12-12-5-12 или 8-8-15-8 - вот тогда плохо дело.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 12:30
иужики, а как кто переключаеться на клюхах своих? У меня тахометра нету, так на скорости 60 км\ч почти всегда рука тянеться переключиться на пятую. А как у вас?
Renault Clio 1.2 E7F706
