Текущее время: 22.07.2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 18:57
Andrei_alfa
Подскажи где купить. Мля мне уже ЗАЕ.....ЛА эта турбина
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 23:26
где-где, смотришь по каталогу какая турбина , забиваешь хоть в гугле, хоть где и смотришь куда она ставилась. и бежишь по разборкам, по разбитым тачкам и шерстишь,шерстишь. а так клацая по клаве она не появится однозначно.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 15:13
разборки, магазины и так далее... можешь ebay.de посмотреть, если что помогу с переводом. :oops:
Лагуна 2ф1, 1.9dCI, 120 л.с.,6МКПП, INITIALE, кожа, климат, круиз, сарай...
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:32
StarVikt
Поисчи HOLSET HX-30 она на грузовиках была. По турбокарте - подхват с 1000 оборотов на твоём моторе и не детский буст в максимуме до 2 бар. Главно чтоб топливная справилась. Лошадок 200 с мотора снимеццо, но и с установкой помаятсо.
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 12:59
Andrei_alfa
Спасибо попробую поискать.
Снял турбу и увидел что побило лопости со стороны выхлопа. Вероятно попало какое-то инородное тело.
Что-то я слышал, что нужно четко следить за фильтром иначее :roll: :roll: :roll:
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 23:00
.ух ты, дядя, если побило горячую часть и не хватает частей лопаток, то это не песчинки явно попали через фильтр, а так бы побило и холодную часть,а это что-то более большое, даже страшно подумать что это может быть. а так если побило крыльчатку ,то явно появился дисбаланс ,который погубил подшипники и масло погнало в улитку. хотя может быть и другой вариант, её побило ещё в прошлый раз,а при ремонте плохо отбалансировали в итоге такой результат. ну почему вот все ремонтируют турбины ,а не разбираются что послужило толчком к выходу из строя оной :zlost':.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 11:51
sniperson
Все правильно. При появлении дисбаланса расхерачило вал и масло полетело в трубу. Но только что попало на крыльчатку
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 12:08
sniperson
Хотя возможно ты прав. После ремонта балансировки нормальной не было. Дисбаланс разростался и в итоге расхерачило вал (вал как уши у зайца болтаются), крыльчатка цепанула корпус и соответственно ее побило
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 13:58
StarVikt
+1.
Дисбаланс у нас не лечат. Уже писал вверху.
Лопату похерачило 90% от удара о ракушку. Глянь мот следы есть.
Могут ещё кокс от выхлопных клапанов попаль. Где-то даванул нормально, кокс отвалился и в выхлоп в Горячую ракушку. Глянь компрессию.
Полюбому мусор из мотора д.б. пройти движок. И если он такой мелкий что прошел движок без последствий - значит турбу разбить не мог.
Кароче искать НХ-30. Она низкооборотистая, под дизеля. Ходить будет долго. Если найдёшь, мне одну возьми. Я счяс как раз дизель вдуть пробую.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:10
Горела лампочка на панели приборов квадратик с диаграмкой , сьездил на диагностику, показало что не работает датчик давления воздуха (наддува). Заменил.
Лампочка перестала гореть. Но от этого лучше не стало, машина начала подергиваться при разгоне. Поехал сново на диагностику, проверили, ошибок не было... Что теперь делать не знаю
Турбина?????
ЛАГУНА 2 1,9 DCI
Laguna I 1.6i 2000
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:28
Все заменил турбину!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пора теперь сбывать машинку :zlost': :zlost': :zlost':
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 18:11
Попалась статейка по ремонту турбины Ремонтируем турбину на примере Garrett GT25
Может комуто будет полезна.
PS Возможно потребуется регистрация на сайте, но сайт ОЧЕНЬ полезный -рекомендую....
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:41
SergPU
Да. Балансировку после проточки вала забыли. 1 грам на расстоянии 5мм от оси вращения, на оборотах 150 000 - 200 000 превратиться в несколько тонн, которые убьют турбину за пару ТыКм. Так что проблема тут не в сборке-разборке а в балансе всей этой мудотени. без спец станка балансировочного лучше не лезть вообще. Если только турбина на драг на пару заездов.
Лучше менять картридж целиком на новый отбалансированный на заводе. Получится дороже, но гарантий что турбина проездит нормально больше.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 13:49
Andrei_alfa
Ну я не спец в турбинах :roll: , просто полагал что комуто этот материал может пригодиться :oops:
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:05
Подскажите, у меня Лагуна 2 1,9 DCI 120/88 отремонтировали турбину - полная замена внутренностей, после установки проехал 10000 км и появилась ошибка - диагностика показала что турбина выдаёт много воздуха, при осмотре окозалось что сбита регулеровка клапана - подскажите в каком положении должен фиксироватся пневматический привод (стоит вертикально) пробовал в нижнем - машина тупит, в среднем - дёргается, в верхнем получше, но при старте сильно дымит.
