Текущее время: 23.07.2026 15:27
 Заголовок сообщения: Laguna 1 and Pioneer. I need help.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 9:47
дело такое:
поменял машину, на старой питание на мафон(Pioneer DEH-50UB) было прямо с аккума. теперь подрубил имеющиеся 2 разъема к мафону - после выкл зажигания сбрасываются настройки.
может кто поборол эту гадость? без проводки кабеля напрямую с аккума.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 10:23
Бери тестер и меряй напряжение на разъёме. Судя по всему отсутствует +12 при выключеном зажигании.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 10:34
mr_balu, не корректно подключены питающие провода... :wink:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 11:40
Красный и желтый провода на фишке пионера поменяй местами и все пройдет.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:48
Моисей
Absolyutno PRAV :xlopat: :ustav:
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:44
Ага и мафон будет запитан через тонкий провод memory. Советчики блин.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:47
да вроде как не поможет))) хотя мот пионеру и пойдет...
у меня пролоджи когда ставилась такая же штука была, и провода местами тож менял, не помогло))) пришлось найти +12 постоянным и воткнуть в мафан :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 23:36
буду пробовать, отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 23:43
mr_balu, если задымится через полгода, вспомни меня :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 0:03
mr_balu
бери мануал на свой майфун, ищи куда там постоянно 12в.
ищешь откуда провод 12в вывести, что бы были постоянно при выкл зажигании, а потом соединяешь их и будет те счастье :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 9:39
проблема пофикшена: поменял местами красный и желтый провода на фишке пионера.
теперь все настройки сохраняются при выкл зажигания и заработала функция мафона(доступна в доп меню): если выкл зажигание и не вынять панель - пищит.
ранее стояла Prology, получается подводка питания у нее и Пионера разные
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 9:41
как бы тему можно закрывать.
Моисей
огромное спасибо. жаль "+" нельзя поставить к рейтингу
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 13:42
Aleksey
A ti tonkii provod, tonkii provod . Na vseh mashinah on standartnii idet. Eto tebe ne Sub s Usilkom konektit' . Smotri manual :ustav:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 16:21
HellWallker писал(а):
Aleksey
Долго убеждать, но попробую. Проблема даже не в том, что тонкий провод быстро перегорит, а в том, что толстый провод лучше проводит быстропеременные всплески потребляемого тока (характерные при воспроизведении музыки, особенно современных стилей). Это очень положительно сказывается на качестве воспроизведения музыки, когда используются встроенные усилители магнитолы. Если использовать внешний усилок с нормальным питанием - то голове и штатных проводков хватит. А если динамики играют только от головы - то я бы протянул питание напрямую от аккумулятора толстым проводом - улучшение качество звука при этом заметно даже тугоухим.
Возражения типа: "Раз производитель сделал так, то так и нужно - он же все рассчитал" не принимаются. Производитель при изготовлении проводки думал про две вещи: 1) Сделать провода потоньше, чтоб дешевле вышло 2)Не сделать слишком тонкими - потому что сгорят :D
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 20:35
Говоря проще, у тонкого провода сопротивление гораздо больше.
А провод, на котором есть всегда питание, это обычно не силовой,
малого сечения. Вот на него вы сейчас и повесили силовую часть Пионера.
