Текущее время: 6.06.2026 6:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 9:00
Здравствуйте, Форумчане!
Возвращаюсь к началу темы. Потек сальник Г/У. Симптомы: замасливались ремни г/у и генератора, следы на обшивке капота. В общем, сальник. Масло вытекало по чуть-чуть, но разобрали насос заменили сальник и заодно ремень г/у. Кстати, подшипника там не нашел. :shock:
Так вот после замены появился скрип. Не сильный, наверное, даже не слышно при езде, но когда стоишь и поворачиваешь руль слышно. (Я, конечно, прислушиваюсь.) Руль стало крутится легче.
Что там может быть? Попробовать еще раз разобрать-собрать?
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:59
Что никто не знает?
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 16:14
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
dimafan, ты насос восстановил? если да, то цена вопроса?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 14:53
вчера делал насос гура-потек с неимоверной силой. За все отдал 220тыр.+масло 20, заодно рейку проверили. Вот такой ценник в могилеве. Делали часа 3-проблема была снять-поставить.
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 0:04
MIRAG
:( ну и ценники у вас, в минске в два раза дешевле
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 9:21
Smalenski
конкуренции практически нет-надежных мастеров раз-два и обчелся, вот и ставят ценник как хотят(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 23:24
sezar писал(а):
Хочу просить вашей помощи. Не могу никак понять что происходит с ГУРом в моём Шафране. Руль стал вращаться с какими-то рывками. При чём не важно на месте машина стоит или едет и от частоты вращения двигателя не зависит...
При чём с заглушённым двигателем вращается с одинаковым усилием.
Уровень жидкости в бачке не изменяется, подтёков нет.
При скорости около 100 км в час при попытке повернуть руль, чувствуется какой то упор как бы, потом - нормально, и на месте когда крутишь, тоже за оборот руля несколько раз. Как будто за что-то цепляется. Особенно чувствуется с утра. Такое ощущение, что чем больше крутишь, тем легче становится.
у меня точно такая проблема появилась на эспейсе
Va_Sha_Renault писал(а):
проверь карданчики на рулевой калонке. если люфта нет то просто смаж иголки при помощи медицинского шприца и иглы и разработай во всех направлениях.
как я понял, эта рекомендация помогла. (жидкость я проверял, течей не обнаружено, рейка вроде нормальная) я прошу прощения за свою недолекость, но расскажите кто-нибудь пожалуйста, где этот самый "карданчик" и как он выглядит...
заранее огромное спасибо
Espace III JE 2.0 i 16V, 2000 г.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 9:43
доброе утро!
хочу поменять масло в системе гур. может подскажет кто какой там объем?
у меня рено-эспейс III 2000 г.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:21
вчера при заводке двигателя загорелся сервис и комп выдал сообщение (сообщение на немецком не могу перевести) при этом руль стал крутиться очень туго, при вывороте в крайние положения обороты падают где то до 700. жидкость на месте и на уровне. при движении на скорости, при перестроениях вроде как крутится без особого усилия. сервис загорается сразу после заводки. Сегодня утром после стоянки сервис горит, но руль крутился как и раньше, проехав километров 5-7 стал крутиться опять туже, но не совсем так как вчера. Подскажите в чем может быть проблема.
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:38
посмотрели сегодня мой ГУР-сказали что с насосом все в порядке, по всем признакам неисправна пробка бачка, не обеспечивает стравливание, образуется избыточное давление, руль крутится туго. Может такое быть или от меня пытаюся отмахуться?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:51
MIRAG
Про стравливание пробкой поподробней?
Что там стравливать надо?
У вас что система другой конструкции?
Вакуумная что ли?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:06
точно объяснить не могу, но крышка с пружиной и прокладкой. когда он пытался выкрутить ее при заведенном двигателе, то ее как бы присосало, достал с трудом. после этого руль ста крутиться легче и ремонтник поставил такой диагноз
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 15:51
переговорил со знакомым электриком-он предположил что раз гу адаптивный проблема может быть в датчике скорости, но его смущает что сервис загорается сразу после заводки двигателя, а не при трогании и что руль становится туже постепенно, а не сразу с загоранием лампы
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 17:40
Оффтоп
На некоторых машинах (Киа Церато, напр) есть маленький радиатор, который охлаждает жидкость ГУРа...
Задумался, действительно необходимость для повседневной езды?
Если нет - почему тогда там он есть. Машина то гражданская вполне
При активной рулежке знаю, что закипает быстро... Гонщики говорили...
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:26
vadozz
На некоторых Рено этот радиатор тоже установлен
