Текущее время: 12.07.2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 21:38
Маркировка должна быть на алюминиевой табличке на самой коробке.
КомБат писал(а):
Aleksey, у меня на Сафране тоже 2000об=120км/ч, а 2200об=140км/ч. Максимум 203, около года назад по Трассе Минск-Витебск (М3)
Ну вот в который раз читаю и смеюсь. Если все это правда, то берем и считаем: если при 2000 оборотах скорость 120,
то получаем 60 км/ч на 1000 оборотов, верно? Тогда при 2200 скорость будет 60*2200/1000=132 км/ч (никак не сходится со 140).
Если уж врете, то врите математически и логически верно. А про 203 вообще молчу (ещё бы написали 202,54).
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 23:33
А я 175.9999 км/ч рулю и на тахометр не смотрю, а то так и взлететь можно!!!
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 0:02
А я думал у нас с Комбатом одинаковые авто: ошибался :) .
Крейсерская в основном 120км/ч у меня, поэтому обороты двигателя приглянулись - 3200.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 0:56
Renault Club Vitebsk
Извиняюсь! не 2000 и 2200, а 3000 и 3200!....
maxim101, Я не знаю чего у нас не сходится... Ато вроде одинаковые...
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 13:51
Aleksey
А я не ошибаюсь. Это может быть только враньё тахометра. Но рабочие обороты 900-1000.
Может в процессе набора оборотов тахометр врать? Если да, то надо ремонтировать.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 14:18
Посмотри шильдик коробки и напиши сюда. Но скорее всего кто-то врёт.
Рабочие обороты ХХ у меня 700 (если он врет до 1000, то на бОльших оборотах будет врать бОльше).
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 17:24
JB3060 C093461
Если это то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 17:55
Да, коробка 060, не может она давать такую скорость.
Ищите проблему в спидометре или тахометре.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 18:12
Ну я не считаю, что это большая проблема. Спидометр показывает правильно, а врёт тахометр. Только странно - рабочие завышены, а во время набора скорости дальше поднимаются медленнее, чем на самом деле.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 18:59
Тахометр, как бы один из основных приборов, показывающих режим
двигателя. Его неисправность для меня была бы проблемой.
А рабочие может реально 1200, а он показывает 1000?
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 19:21
Не думаю, по звуку слышно, что нормальные обороты.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 12:47
Как тема называется видели?! :crazy: :crazy: :crazy: :zlost':
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 17:11
КомБат
а ты еще не привык что мало кого интересует в какой теме баталии вести
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 19:48
Решил-таки попробовать тюнинх приборки.
Вдохновили красивые ярко-белые циферки на приборах шефовской прады :)
Так как я недавно заменил панельку, у меня лежит старая - первая фаза без компьютера.
После препарации выяснилось, что в принципе ничего сложного там нет. Красный отсвет дает краска,нанесенная на прозрачную пластиковую основу.
Морда от основы отдирается легко, затем с изнанки морды и лица пластиковой основы соскребается эта краска, и вуаля - белые цифры.
До очистки
После очистки
На лампе
Теперь надо ехать покупать диоды - наверно возьму по количеству цифр - 19шт, чтоб было ярко. :twisted:
Я посмотрел - наверно насверлю под них дырок в пластике, по одной на каждую цифру. 12в диоды у нас на рынке по 10р штучка разной формы на любой вкус.
Продолжение следует.... :D
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 20:00
m2000
12в диоды
- фуфел...
а не слишком ярко получиться???
ищу Saf,Lag - 3.0
