Текущее время: 23.07.2026 14:39
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 22:20
Начало проблемы: день с удовольствием откатал на своей Лагуне, приехал домой, 15 мин. постояла, хотел загнать в гараж, а она заведется 2 сек. поработает, обороты ниже-ниже и...заглохла. Пробую еще раз завести - то же самое. Расстроился и пошел домой. Через 2 часа опять попробовал завести - завелась, но обороты чуть упали и гуляют на 800-820. Загнал в гараж, там снова попробовал завести - глохнет.
Продолжение проблемы: на следующий день попробовал завести - завелась, но по мере прогрева обороты падают и пляшут и машину начинает трясти . Полностью не прогревал (до срабатывания вентилятора) боялся что заглохнет. Так и стоит моя мечта в гараже.
Вопрос: с чего начинать поиск неисправности? Может у кого такое было? Первая моя машина на дизельном топливе, не знаю с какой стороны подойти.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 22:50
gizmo1000
Mojet benzin zalil ? :mrgreen:
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 23:01
:D Да, первое время непревычно было заправлять с другого пистолета.
Ну а серьезно че может быть?
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 23:24
gizmo1000
1oe prover toplivnii filtr
2oe prover vozdushnii filtr
nu a dalshe uje problemmi uveli4ivayutsya
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 18:07
Воздушный фильтр ОК.
Топливный точно не знаю, но думаю, что нормальный.
Где еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 21:54
Езжай на чистку форсунок,что тут думать,пока еще сама ездит.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 22:22
похоже что банально забит топл. фильтр--предполагать что нормальный не проверив--не стоит ! это первое что следует сделать :wink:
если решил копать сам--делай все досканально :!:
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 6:18
Кстати про чистку форсунок. Прочитал в руководстве, что чистить форсунки ультразвуком ЗАПРЕЩЕНО, чистить надо опустив форсунку на некоторое время в какую-нибудь обезжиривающую жидкость и протереть салфеточкой. Или все-таки ехать на чистку ультразвуком?
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 8:30
Читал мою эпопею?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14527&postdays=0&postorder=asc&start=0
Похоже это явление у всех этих моторов. И чем дольше они ездят на нашей соляре тем хуже. Так что скорее всего на чистку форсунок.
Или же есть такое явление как "слив форсунок на горячую", т.е. в обратку сливают больше чем подают в цилиндры. Это тоже может быть связано с загрязнённостью форсунок.
Кстати, самому не рекомендую лезть в топливную. И уж тем более пытаться чистить форсунки чем бы то нибыло. Потом дороже выйдет.
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 9:16
насос подкачки есть? Если есть- возможно, скоро поменяешь.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 9:18
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:02
для начала бак постмотри на на личие мути грязи ...если все ето есть, знач насос подкачки забит мусором, и потребует замены ибо как он не разборный (~ 80-90 уе)
топливный "думаю что нормальный", А ты его менял или смотрел какой он?
короче ждеть тебя тотальная чистка топливной системы
обороты гулять могут и от убитости ТНВД
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:04
Кстати насчет насоса подкачки. Если все ж надумаешь менять. Можешь поставить от бензиновой инжекторной волги. Подходит зашибись и дешевле раза в 2-2,5.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=3013&postdays=0&postorder=asc&start=120
А насчет оборотов - 90% вероятность регулятора давления топлива. Он стоит на ТНВД.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 18:12
Что б уж быть уверенным на 100% в топливном фильтре на выходных оный поменяю.
Насос подкачки есть и,как раньше писал Dim419, при включении зажигания жужжит и идет вибрация по трубкам, но какое давление в этих трубках...????...
[quote="_eagle_"] для начала бак постмотри на на личие мути грязи
как посмотреть???
А если получится (и хватит денег),то на выходных и форсунки почищу (руки чешутся попробовать самому, но наверное рисковать не буду и доверюсь "спецам").
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:27
Проблема решилась простой заменой топливного фильтра (для информации: в г.Сморгонь он стоит 110 420 руб.). Выходные откатал и пока, тьфу-тьфу, без проблем. Тока после замены фильтра подкачивающий насос как-то громче стал жужжать, может скоро ему кирдык придет. Если придется менять воспользуюсь советом Dim419.
Благодарю всех кто помогал в решении моей проблемы. СПАСИБО!!!
