Текущее время: 23.07.2026 11:38
 Заголовок сообщения: Мозг коробаса
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 0:59
На днях диагност долго ковырялся с моей проблемой...И что обнаружил:
1)На мозг коробки поступают завышеные обороты..Тоесть на мозгах впрыска они соизмеримы с тахометром а мозги коробки видят иную ситуацию а именно в полтора-два раза выше реальных..Где копать??
2)Иногда вешаеться ошибка датчика скорости..потом опять пропадает даже в памяти ее нет..Тот что на валу...
Вопрос у каво в москве есть коробасы AD4,AD8 и кому не жалко дать на время за пиво-денежку-купить и т.д по договоренности погонять мозг коробки...Потестить как будет себя вести..И не завалялся у каво нить датчик скорости???Нехочеться выкидывать денежку просто так покупая эти веши если реально не поможет...Помогите разобраться коробка иногда в аварийку встает диагност не может понять что именно так как ошибка плаваюшая..
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 1:01
Можно и в Белорусии друг в след. месяце там будет..может приобрести мозг и датчик скорости...Тот что многоразъемный как я понимаю старого образца
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 5:28
Есть вопросы:
1. Какой датчик оборотов коленвала(частоты вращения двигателя) стоит -одинарный или сдвоенный?
Если этот датчик одинарный, то он подает
данные о частоте вращения двигателя
компьютеру системы впрыска, который
направляет их компьютеру коробки передач
Если датчик сдвоенный, то данные о частоте
вращения двигателя передает каждый из его
чувствительных элементов, один — компьютеру
системы впрыска или ИЭЗ (в модификациях с
карбюратором), второй — компьютеру коробки
передач.
2. Выскакивает ошибка датчика скорости какого -того что на коробке или того что на тросике спидометра?
У меня одно время слетал тросик с коробки(весь разломанный был), так вот коробка начинала себя вести по другому -тупила страшно, скорости переключала не правильно. А стоило вставить тросик на место -все начинало работать правильно.
Диагностика с помощью XR25(ничто другое эту коробку не видит полностью) это не панацея. XR25 не может выявить все отклонения компонентов АКПП.
Убедился в этом на личном опыте -прибор показал обрыв одного соленоида, а когда я сам прозвонил тестером, то выявил начало кончины и другого тоже -сопротивление 200 Ом, вместо 35 Ом, а прибор таких нюансов не видит.
Так что на диагностику надейся, а сам не плошай -или готовь $$$ :wink:
PS Есть мозги от AD4, сняты с авто с неработающей АКПП, что именно не работало мозг или коробка -не знаю.
PPS Диагностику кто делал - Палыч?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 11:59
SergPU писал(а):
Есть вопросы:
Честно незнаю:(Даже незнаю как посмотреть и где стоит..
Сказал что тот что на коробке спидометр у меня вроде пашет хоть и врет на 10 км вверх
Делал XR25
PS Есть мозги от AD4, сняты с авто с неработающей АКПП, что именно не работало мозг или коробка -не знаю. Можно проверить например на след. выходных если не против:)
Да делал Палыч
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 12:17
Peps
Датчик частоты коленвала расположен на стыке мотора и коробки -в самой верхней части.
Про ошибку датчика скорости -ничего не понял.
Проверить мои мозги можно -лучше бы в будни, т.к. выхи скорее всего будут заняты.
Пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:36
Датчик колена судя по экзисту у меня вот такой 7700 739 794 незнаю как тут картинки лепить[/img]
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:59
Peps
Недавно менял себе на Clio
Просто есть модификация, где на этой железной пластине стоит два независимых датчика.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:14
:shock:
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:17
qwerty писал(а):
:shock:
Это к чему?
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:22
Это про два датчика ...в одном стакане :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Датчики AD4
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:39
qwerty
Ну я ж не сам придумал
Датчики AD4
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:59
вот попа тогда...я ничего не понимаю:(Если стоит один и он дает верные значения компу впрыска,то почемсу мозг коробки получает другие???
:oops:
Никогда б не подумал...
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:03
и под цифрой 2 показан датчик скорости что на выл коробки идет..тот что иногда глюкавит
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:16
Датчик тот что на коробке:)Если неработает датчик тот что на спидометр то как понимаю спидометр ничего бы не показывал
