Текущее время: 23.07.2026 11:38
 Заголовок сообщения: Норма фреона в кондиционере!??
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 7:54
Может кто заправлял всю систему кон-я и знает сколько фреона надо в лагуну 2000г.в.
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 8:29
700г.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 8:35
Dennis-r
Скачай файлик 6001A СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.pdf
Там есть все значения.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 11:27
Недавно решил заправить .закачали 710г.,сказали что было 150г.-а холодит одинаково что 150,что 710.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:35
значит не заправили. Или другие проблемы есть.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:40
Dennis-r
фильтр салонный поменяй.или пачысьци :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 0:03
Холмдит нормально до 7 градусов,только одинаково при 150 и 710 граммах.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 0:24
Возможно, дело в том, что для обычного холодильника 170 грамм это норма, чуть более. Как холодильщик холодильщику говорю(хотя и не истина в последней инстанции) возможно твой кондиционер на недозаправке работает как обычный холодильник. А именно: испаритель обмерзает, чего в кондиционерах не бывает(потому много газа необходимо, кондиционер работает на избыточном давлении). Посмотри как будет работать через час-два? [/url]
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 6:23
Buzzer
В автокондее стоит датчик температуры испарителя и если вся электроника исправна, то мозги кондея, при начале обмерзания, отключают муфту компрессора.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
Этот датчик измеряет температуру воздуха в зоне испарителя; существуют различные модели этого датчика, но принцип работы датчика остается неизменным. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом.
Сигнал, выдаваемый этим датчиком, позволяет ЭБУ защищать испаритель от обмерзания, отключая при необходимости компрессор.
Повышенное давление в системе(и как следствие -низкая эффективность) может быть по причине плохого охлаждения радиатора кондиционера -конденсора(который стоит вместе с радиатором охл. двигателя). Нужно проверить работу вентилятора или вентиляторов охлаждения и правильность их срабатывания -на непрогретом авто при включении кондея вентиляторы должны включиться на малую скорость.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 8:46
это неверно.
При 150 граммах кондей нормально не холодит.
Тебе просто показалось, что нормально.
Или когда выкачивали - ошиблись.
Или еще что. Ищи ошибку во вводных данных.
уже при 300 оставшихся граммах чувствуется в жару, что эффективность кондея ниже, чем при полной заправке.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 8:55
Мда... 710 делим на 150 - холодить должно в 5 раз сильнее :mrgreen:
Не парься... ты же понимаешь что связь между температурой и количеством хладоагента начинает проявляться только когда последний на исходе.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:14
qwerty, когда у меня оставалось в системе около 150г (уже не помню сколько точно), кондей включался, но уже не холодил. Т.е. понижал температуру воздуха всего на 1-2 градуса.
Что характерно, от полной заправки до 150 г проходило 2 месяца. Но оставшиеся 150г держались год без проблем.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 23:24
Ошибки врядли могло быть так как заправлял у фирмачей на ТЕХХ.,аппарат выдал чеки на выкачаный и заправленный фрион.Собственно дело в том,что на ТЕХХ сказали что мой кондей работает супер,но сравнив с тоетой авенсис,маздой премаси,вольво v40,додж неон,пежо 406, е-39 и w 140 мой морозит хуже. Можер реношные кондеи послабее будут,сравнить бы с собратьями!!?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 23:34
Dennis-r
а могет стоить температуру изменить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 22:57
А че ты температуру еще изменить можешь?
