Текущее время: 22.07.2026 17:04
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 23:41
Не знаю связыно это или нет, сначало при выжимании сцепления обороты росли до 2500 и секунд через 15 опускались до 1300, потом перестала заводится,поменял свечи и высоковольтные провода, смазал двигатель хх, завелась с первого раза( поле отключения стартера провал до 800 оборотов и затем вышла на 2500). После трех раз опять перестала заводиться.
Помогите советом
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 23:48
проверь датчик температуры блока (используемый ЭБУ) сопротивление 8 кОМ на холодной. (слева снизу от распределителя на ДВС).
СообщениеДобавлено: 22.01.2005 0:38
Спасибо! посмотрю.
СообщениеДобавлено: 22.01.2005 13:13
сначала разберись , потом спасибо говорить надо.....
и писать лучше подробней.
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 18:56
Заменил датчик температуры впускного коллектора, двигатель стал заводится без проблем (старый показывал сопротивление бесконечность), спасибо rusland76.
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 21:05
я вроде про датчик ДВС говорил :shock: , а ты датчик воздуха менял что ли (но он ведь помойму жестко на форсунке стоит ?)
спасибо
даже не знаю я то тут причем :roll:
з.ы. зато наВодку дал как искать :krugom:
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 0:38
Тот который в форсунке называется (по книжке) датчик температуры воздуха, и по книжке есть два датчика температуры охлаждающей жидкости. Один возле помпы работает на панель приборов. Второй на впускном коллекторе на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 0:50
есть еще и третий датчие ОЖ - это для климы
