Текущее время: 17.07.2026 2:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:29
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Pany, там рядом такая же стоит - попробуй местами поменять. Если поможет, то реле, хотя врядли...
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:43
не помогает... пробовал... так вторая релюха тоже за систему впрыска отвечает.... сеня пробовал замыкать контакты которые к релюхе подходят... насос зажужал.но форсунка при заводке не брысжет...
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:49
еще кстати при включение зажигания не горит лампочка аккума...
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 23:17
Pany, контактную группу разбирал?
Вообще - по хорошему надо бы перебрать всю проводку после такого.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:14
Pany, справа же идет жгут к электронному блоку управления двигателем. Может быть там что-то оборвалось? :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 20:53
да в том-то и дело... оборвышей вроде нигде не осталось.... уж все пересмотрел... завтра буду искать как напряжение к релюхе идет...
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 15:41
Я тут по схеме посмотрел: от генератора провод идёт к лампочке на щитке приборов. Может быть всё-таки где-то обрыв около генератора?
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 20:34
Клиофан
думаешь если к генератору не подходит провод поэтому не запускается бензонасос и форсунка?
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:28
Клиофан
замкни этот проводок на массу, если не загориться лампочка на панели, то копай дальше, возможно найдешь причину дета в проводке, а если загориться, то в генераторе дело, но я думаю, что дета в проводке дело, тем более что ты гришь, что чуть ли не намотало весь жгут. ИМХО, все провода в моторном отсеке, что могли цепануться, на замену!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:43
тут какая ситуация.... часть проводов намотало на полуось, а когда замкнуло начал плавиться толстый плюсовой провод и оплавил все соседние с ним в жгуте....
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 20:46
Pany, это плохо. Походу проводка под замену :(
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 22:55
обидно то что все работает кроме насоса и впрыска.... даже нашел почему не горела лампочка на приборке... провода местами перепутал))
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 7:14
Pany
Похожее был -как то умудрился просверлить жгут проводов идущий где блок реле в моторном отсеке. Правда с восстановлением соединений проблем не возникло.
PS У тебя ж донор вроде есть -моторный жгут от него не подходит?
И перепроверь предохранители ВСЕ -могли погореть сразу, а могли и после неудачного восстановления.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 13:09
донор был с карбюратором половины проводки на нем нет.... предохранители все я проверяю постоянно... я уже подумываю о постановке себе карбюратора(
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:42
Добрый день - подскажите пожалуйста. На двигателе 1.2 (1149) моновпрыск всасывающий коллектор пластиковый или металический?
Clio2 дорестайл
