Текущее время: 16.10.2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: воздухомер
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:44
STR писал(а):
воздухомер в белом кружке :)
http://ystrashko.narod.ru/P4050128.jpg
Тарбину устанавливал механик почти весь день. Машина теперь летает. Но, как мне кажется теперь, всё дело было в воздухомере. Всего можно было избежать, если бы я просто почистил его пару месяцев назад а не выключил из цепи.
у меня нет.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 12:34
STR - поздравляю со вновь летающей ласточкой.
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 13:10
все, доперло. Тему начал человек, у которого был F8Q :) a STR позже подключился со своими проблемами с F9Q. Поэтому и запутался я с этим расходомером. Думал долго, где это он у меня может быть установлен :D :D :D
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 8:59
В общем поменял я турбину - все нормально стало, проехал 700-800 км - по щупу если и уменьшился уровень масла, то максимум на 2мм.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 20:03
Всем доброго вечера. Вообщем у меня такая проблема. Машинка 2108 86г. Движок 1300куб. Недавно привез в сервис в разобранном виде. Там посмотрели, мол перегрев и нужно делать расточку - сделали кап ремонт движка, а точнее расточку блока, коленвала и развернули клапана. Собралии, завел. первые 5мин все отлично, но потом резко пошел серо-белый дым из выхлопной трубы, после чего начала троить. Заглушили, открутили свечки и в 4горшок закидало масло. Поставили другую свечу - завели. Ситуация таже, только дым идет сразу, и снова троит. Откручиваем 4ю свечу и снова там масло, причем аж выдавливает его даже через прокладку головки. Сальники меняли, клапана новые, поршня тоже новые, кольца поставили 78,8(1я расточка). Растачивал не я, возил в сервис. Там 2раза головку снимали, прокладку меняли, эффект тотже. Что не так? В сервисе подумывают уже на микро трещину головки. Деньги отдавать не хотят, мол работу выполнили, движок собрали. :( Сейчас машина в гараже, завтра хочу скинуть головку и посмотреть, не накалоли ли... Подскажите если знаете, буду благодарен.
