Текущее время: 13.07.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 22:48
Hazard, ошибки устрани... в монтаже...
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 18:33
ЮМБР
аха, бум переделывать, уже нашел, вроде бы...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 16:01
Я себе собрал очень интересную девайсину: микроконтроллер, к которому подключен разъём от пульта на руле и светодиод от пульта, направленный на магнитолу.
Микроконтроллер сканирует клавиши и колёсико перемотки, а затем передаёт магнитоле через ИК-светодиод коды, как будто это пульт от этой же самой магнитолы.
Пришлось правда самому сканировать пульт, но это того стоило!
Таким образом ЛЮБАЯ магнитола, которая управляется с пульта, может управляться с родного подрулевого джойстика.
Сёння приеду к декоруму, покажу если интересно.
Да, обошлась мне вся байда около 5-7$ только паять пришлось плату самому...
Ещё себе сделал сам блок "комфорт", тоже прикольная игрушка...
Лагуна 2.0 RX - Мой маленький бордовый самолётег.
90-60-90 - не размер, а скорость езды мимо ГАИ !
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 16:17
Hacker
А какой программой сканировал? Давно хочу обучить свой контроллер управлять магнитолой по ИК, даже приемник ик для сканера спаяли, но все никак руки не доходят.
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 16:22
Не поверишь-сканировал осциллографом...
До этого залез в википедию и глянул стандарт передачи для моего пульта (магнитола JVC) - тип и частота модуляции и т.д.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:52
Hacker, прикольно надо с тобой пересечся...заинтриговал...есть ешо пару идей у меня тогда
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:02
Hacker
По описанию твоя девайсина смахивает на ту что Din продает ТУТ, описание ТУТ
Только кто то может сам за 5$ смастрячить, а кто то готов 40$ отдать.
PS Вот мне не дано(пока) микроконтроллеры освоить, а как хотелось бы...
Молодец :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:03
SergPU
Уверен, что девайс такой же. По такому же принципу построены другие разработки в т.ч. моя.
5 баксов - это только стоимость материалов. лучше заплатить 40 чем самому прокутировать плату, писать программу и потом все это паять.
Подумай :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 5:48
SergPU
...лучше заплатить 40 чем самому прокутировать плату, писать программу и потом все это паять.
Подумай :)
"Мы не ищем легких путей!" (с)
Единственное, что останавливает -это отсутствие опыта и знаний в программировании микроконтроллеров :oops:
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 20:55
_eagle_,SergPU,letuciennik Просмотрел схему/описалово от Din - те же, только сбоку... Просто я как бы не собирался это продавать, так, для себя если... Тем более, что придётся заново с каждой магнитолой "договариваться". Врядли Din или кто-то другой захочет со мной делить свой "хлеб" (Всмысле опыт нахаляву) А продать может не позволить совесть или жадность :) Но не всё так плохо... Посмотрим... :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 19:47
Haker.
Помоги решить задачу с распознаванием МК кнопок. Сам только начал разбираться с МК, ума не хватает.
Н.Новгород
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 15:18
С кнопками особых проблем нет. Схема пульта тут(спасибо Андрею Зелину), только ничего на ней резать не надо. По центру круг с четырьмя контактами - это джойстик-колёсико, самый большой контакт находится в контакте с одним из трёх маленьких, снизу - 4 кнопки. По сути это матрица из контактов. У меня например не получилось просто считать замкнутые контакты. Пришлось их динамически сканировать.
Как писать программу на МК, научить не смогу, общий смысл такой: программа должна знать, какая кнопка нажалась или в какую сторону был перещёлкнут джойстик и в зависимости от этого передаётся нужная команда магнитоле. При этом необходимо учитывать дребезг кнопок (т.н. временной гистерезис) около 100 мс иначе будут сбои от наводок, помех и т.д.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 7:32
Hacer
Спасибо за отзыв. Буду дальше пробовать .
Н.Новгород
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 19:38
Hacker
Прошу прощения за дважды неправильно набранный ник RenaultClub RenaultClub RenaultClub
Н.Новгород
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 11:42
Alex_kl
Принято. :)
