Текущее время: 23.07.2026 6:23
 Заголовок сообщения: Есть пару вопросов по ветровикам
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 17:57
Стекло закрывается под конец "с трудом", не сгорят ли электродвигатели после таких мучений?
Исходя из этого следующий вопрос - можно ли как-то дополнительно закрепить их и освободить достаточное место для свободного хода стекла.
Какова вероятность попадания влаги и воды внутрь двери или в салон?
Спасибо за ответы
:mrgreen:
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 18:10
USERTIGER
То что стекло в самом верху закрывается с трудом -это нормально.
Вверху стеклу нужно преодолеть сопротивление уплотнительной резинки, расположенной с торца -поэтому с заходит оно вверх с трудом.
Для создания "комфортных" условий моторчику советую регулярно смазывать уплотнительные резинки силиконовой смазкой из баллончика. Это же позволит продлить жизнь резинкам, предотвращая усыхание и растрескивание резинок.
Вероятность попадания воды(влаги) внутрь двери =100%. Поэтому в нижней кромке дверей есть несколько дренажных отверстий. Нужно следить что бы они не забивались мусором, а саму кромку изнутри желательно обработать чемто типа мовили.
УФФФ- еле осилил :roll:
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 18:40
SergPU
Гм. Спасибо. Проще уже ездить без этих ветровиков... :|
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 21:10
USERTIGER
:D
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 0:36
USERTIGER
:wink: здравая мысль!
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 1:26
буду вставлять по мере необходимости :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:07
Стекло закрывается под конец "с трудом", не сгорят ли электродвигатели после таких мучений?...
У тебя на дверке пассажира (где нет блочка электронного) ток через двигатель стеклоподъемника идет столько, сколько ты кнопку держишь... а держишь все равно на секунду больше, чем надо.
