Текущее время: 23.07.2026 7:53
 Заголовок сообщения: Clio II троит
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 10:05
Всем здравствуйте! Помогите советом или делом! Проблема: на холостых машинка работает не ровно, подтраивает. Двигатель работает шумновато, но все в один голос утверждают, что это какой-то ролик. Поехал на СТО. Начали с компьютера. Все датчики в норме, только вот датчик давления воздуха после перегазовки показывает отрицательное значение (когда спадают обороты). После долгих манипуляций со свечами, проводами и форсунками выяснилось, что плохо работает 3-й цилиндр (2-ой от аккумулятора). Причем при измерении напряжения на свечном проводе 3-его цилиндра двигатель начинает работать стабильнее (между щупами мультиметра проскакивает искра). Компрессия в этом циллиндре более 12. Форсунки пылят вроде одинаково (снимали, смотрели). Замена свечей изменений не внесла. Примерно вместе с подтраиванием появился новый звук в области впускного коллектора: короткие чихи примерно 2 раза в секунду (как-будто где-то выходит или заходит воздух). И как раз на входной трубе на этот третий циллиндр стоит какой-то датчик. Может он? Знакомый посоветовал отрегулировать клапана. А что скажете Вы?
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 14:10
Picasso
двигло какое ?
1.4 наверно?
посмотри патрубок от мап датчика к коллектору
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 22:09
Ездил на пробу ремонта. Отрегулировали клапана, промыли форсунки, но кроме как тише стал мотор работать и лучше стала разгоняться результатов нет. Двигатель работает неровно, с провалами.
Буду пробовать этот вариант.
Clio II '98 1.4i 8V E7J
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 22:36
Picasso
регулятор холостого хода есть в машине? катушки?
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 23:55
Согласно CVR-M-CLIO-II-1 на E7J - не регулируется. Значит шаговый двигатель присутствует. Катушка вроде одна стоит.
Попробуй почистить ШДХХ.
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 10:22
регулятор есть он работает: при нагрузке обороты падают, но восстанавливаются через 1-2 сек. Катушек 2 их меняли местами, провода меняли местами, вроде рабочие.
У меня стоят 2 катушки и к ним подходят по три проводка (где по 1,5 мм.кв.), а выходов 4 на каждую свечу. Получается что шагового двигателя нет? По ходу все электронное. Двигатель вроде E7J 780.
:| Или я что-то неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 12:20
Больше похоже именно на подсос воздуха в районе map клапана
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 0:08
"...Получается что шагового двигателя нет?..."
Шаговый двигатель как раз есть.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 5:40
Picasso
Регулятор ХХ и шаговый двигатель (ШДХХ) -это одно и тоже.
Ты определись что у тебя есть, а чего нет :ustav:
boon
MAP КЛАПАН -это что такое??????????? :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 10:14
Шаговый двигатель есть, прошу прощение за неграмотность. :roll:
А подсоса воздуха около МАР-датчика не наблюдается, проверена работа с компьютера, все показания в допустимых пределах.
Интересные наблюдения:
1. Когда машинка стоит на холостых - двигатель работает неровно, дергается; а когда катишься, хоть на маленькой скорости и та же работа на холостых - двигатель работает ровно без срывав и толчков.
2. При работе на холостых (машина стоит) при включении, например обогрева) двигатель еще больше начинает дергаться.
Видимо, надо этот шаговый двигатель регулировки ХХ смотреть? А они ремонтируются?
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 15:44
а я бы впрыск смотрел а не воздух.
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 20:35
Мистика! После двухнедельного отдыха машинка перестала подтраивать! Проехал уже почти 500 км - пока ничего плохого. Непонятно...
