Текущее время: 17.07.2026 0:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 15:28
VIY
блин я ж те сказал.
у тя ключ на рф тракте.
машину можно завести даже закрывшись внутри с кнопки на ключе.
у т главная защита - это чип внутри ключа
сними с него пластик и чисто железную нарезку проверни до включения зажигания.
если иммо исправен - то без чипа лампочка станет моргать. при поднесении чипа к кольцу и включении зажигания - поведение будет стандартное.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 0:37
"Сейчас пила горит ВСЕГДА и маслает топливный насос..."
А окуда конкретно Вы слышите этот звук, в смысле бензонасоса? Я что-то не очень верю в смерть вашего моторника.. По симптомам больше похоже на проводку.. Конечно в идеале нужно найти точ такую тачку с таким же моторником и подкинуть туда ваш ECU и коммутационник. Завтра посмотрю какие цифири на моем.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 0:39
arbuzz
Я ж лучше знаю, какой у меня ключ. Он ИнфраКрасный. Приёмник в потолке. Транспондера и чипа НЕТ.
1doma Звук оттуда где он установлен, из-под правой задней седушки. Согласно схемы +12 на контакте Н1 реле насоса имеется после предохранителя 7.5А и датчика удара, на контакт Н2 с 48- ноги ECU подаётся "земля". При изъятии ECU на контакте Н2 "земли" нет, насос не работает. Если проводка, то не в этом месте......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 1:12
Понял... Просто из моего опыта.. Ща работаю, а вот ща нет... И все чаще и чаще с последующей полной отключкой.. Обычно оказывается проблема в разъемах или перетертых кабелях.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 1:29
1doma
В каких местах чаще перетирается (коротит) проводка (из опыта) ? Я в двигательном отсеке всё пересмотрел и проводку и разъёмы. В салоне где предохранители разъёмы.... Вроде в порядке.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 1:41
Самое банальное... :-? У любителей мойки салона. Слева у ног водителя и справа у пассажира разъемы соединения торпеды с кузовной проводкой. В них попадает вода. За блоком предохранителей находится коммутационный блок(в него к стати обд входит) . Его от отверстия рециркуляции салонного воздуха отделяет резиновый кожух. Редко, но он тоже мокнет. :| Вы коммутационник осматривали?
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 2:34
Еле выволок из-под торпеды, разъёмы в порядке, чистый и сухой...Разобрать не смог, куча защёлок пластмассовых, откуда начинать не понятно.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 7:37
VIY писал(а):
SergPUСтатью читал,
1doma мозги залиты полностью силиконом
Завтра протестирую прохождение диагностических линий в разъём под приборкой
arbuzz Не совсем понял что это и сколкьо сие счастье стоит ???
это не силикон. силикон можно отковырять.
а я так понял мой опыт с ключём ты делать не собираешься ?
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 7:39
VIY писал(а):
arbuzz
как нет чипа ? открой ключ - ик или не ик чип для иммо ОБЯЗАН быть . если его нет - значит тачка отвязана каким-то образом от иммо.
если ключ ик - то машина первой половины 98 года. во второй половине пошли рф ключи и до 2003 шли рф.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 9:13
arbuzz, есть ешо ИК системы у которых чипа не было и их иммо отключалось только спомощью нажатия на ключ направленого к приемнику. Автосы мегано класа я видел и 99 года :(
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:56
_eagle_
со второй половины 98 года все мегано шли 100% с чипом на рф тракте и мало того - тип чипа czn73t8 а через год пошли czn73t16 и шли до 2003 пока не перешли на карточки .
а ещё плохая новость . в данном болиде надо привязывать мозги новые к иммо - так просто не поменять....
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 21:39
Машина как раз апреля 98-го,
В паутине есть инфа как убивается иммо в ЭБУ, нужен спец с программатором или продаётся устройство за 100баков , подключаемое к разъёму ЭБУ. Правда после этого машина уже будет только с центральным замком....... без защиты.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 23:12
Ага... и по прежнему не заводиться......
Это сейчас эта железка сотку стоит.. Потому, что потеряла актуальность.. Еще не известно будет ли она работать....
Ну Вы все таки понимаете или нет, что с иммошником у вас все в порядке?
После извлечения (с помощью чьей-то матери) коммутационника из под панели, отстегиваете все разъемы. Три самореза крепят коробку к корпусу, отвинчиваете . Четыре защелки по краям и в руки вываливается платка BCI.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:19
1doma
Возникшие вопросы
1. Иммо всё-таки жыв ? (мне тоже так кажется)
2. Почему он не реагирует на отсутствие ЭБУ (мож так и надо ?) ?
3. Зачем тады выворачивать коммутационник ?
4. При подключении другого ЭБУ что должно быть на приборке ???
5. Что будет при заземлении вывода 37 (сигнал ИММО)
6. Куда идет сигнал с выв 5 и 51 а также 6 и 50 (и что на них должно быть)???
7. Протестить (подключиться к диагностике) ЭБУ без авто можно ?
8. На сколько поможет б\у ЭБУ (вероятность)
Завтра на сервис ПЕЖО на шнурке , мож фирменный комп подключится.....
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:40
VIY, так мыж вроде говорили о РЕНо :shock: и причем тут пежо?
