Текущее время: 8.06.2026 6:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 7:55
Defender, если что то сложно найти, то можно самому лепить из трубы, нужен только толковый сварной. Одним словом, делайте тюнинг)
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 8:16
kripton писал(а):
Что положить под муфту в 19-хе, чтобы не ревел глушитель? Между средним и последним элементом глушителя, на их соеденении сечет. Обе банки новые. Там на Жданах штука продают вроде холодной пайки (мужик на авторынке сидит с ржавым глушителем, стуча по нём выкрикивает целебность сего средства) - чтото на олово похоже, может кто сталкивался? Или просто обыкновенным герметом температуростойким промазать.. не высыпется из под муфты?
Если я правильно понял то сечет между фланцами крепления одной части к другой? Если так то красный герметик (высокотемпературный). В бытность у меня девятнашки им мазал. Все ОК. Штатную прокладку можно выкинуть.
А вот прокладку между коллектором и выпускной трубой ничем не заменишь. Ее надо покупать новую.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 9:57
MAZ
лучше ....... вопрос цены какой....
И если я не ошибаюсь, то на рынке все польша.... и фероза тож
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
kripton
По твоему принципу глушаки нестоит варить лучше замазать байдой из тюбика и нет проблем... а если дырки прогорели то глушак на замену? тем более когда там это все дело сгниёт пройдет немало времени т.к. у меня там еще очень хорошие трубы...
P.S. У меня проблем со сваркой нету? нужно я еще раз подвору...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 18:50
Force
Как выясняется на практике, Feroza лучше чем просто Польша. Кстати, и металл там разный (это я как инженер говорю), и качество тоже отличается.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 21:53
А я использовал для стыков в "штанах" и катализаторе печной герметик - продается в тубах 330мл под пистолет на сторительных рынках и в магазинах (как и обычные силиконы). Он предназначен кажись для температур под 500-700 градусов. замазывал стыки, потом стягивал. Герметик на базе силикатного стекла наверное, потому как каменеет. Нормально держиться. Для задних банок иногда пользовал красный силиконовый герметик - температуру выдерживает. Асбестовое полотно тоже неплохо, но если чуть не дожал и появилась небольшая сечь - выдувает моментом, потому как асбест высокотемпературный, но не прочный.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 1:39
Можно использывать металло асбест такой-же как и родная прокладка но дешевле и выризаешь с запасами сам как нужно...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 8:30
ВОЛДЭМАР писал(а):
kripton
В теме вопрос поднимался про герметичность стыков элементов глушителя, если у Вас он прогорел как друшлак, то смысла в сварке не наблюдается вообще.. сколько он отходит - месяц, 2 максимум + сколько человек потратит на сварку не имея возможности варить бесплатно..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:17
Для меня сварка БЕПЛАТНО. В принципе каждый действует так как позволяют финансы... Кто-то сразу новый элемент глушителя кто-то герметиками ну а кто сваркой. Каждому своё....
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 0:36
ВОЛДЭМАР
Сорри, но не у каждого из клубней сварка на кухне стоит.. на то и тема.. :cool:
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:03
kripton
:D Сварка у меня в гараже,а на кухне я кушаю... :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 12:12
я думаю покупка всех этих герметиков станет чуть дешевле чем сварка у незнакомого дяди васи :)))) сам пробовал гермет для глушака, тпиа застывает становится как цемент, но хорош только там где есть щель то биш шов в который его можно нагнать и который жесткий, во всех остальных случаях он сначала трескается , а потом выдувается хоть ты тонну его положи на дырень :) нужно исходить непосредственно из цены, у меня прогорела приемная труба на 11 рено, в одном месте где потерлась о бордюр неслабо, на рынке новая стоит 20 у.е., по сварке зарядили 10 уе :) и гермет нормальный стоит гдето 5 у.е :))) челы решайте сами :)))
