Текущее время: 8.08.2025 2:28
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 20:37
ну ооочень плохо(если это можно так назвать) держит ручник-если тянуть рычаг до конца насчитываю 11 щелчков,а на большом уклоне машина всеравно катится.Решил поменять троса.залез под машину и увидел как закарели гайка и контргайка на балансире тросиков стояночного тормоза.Люди,если кто выполнял работы по замене тросов подскажите как и что за чем делать?Обязательно ли менять колодки при замене тросов?(стоят барабаны,тормозная система лукас).в идеале при затянутом ручнике должны ли задние колёса идти на юз?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:15
По идее надо все менять. Там будет большой кусок ржавчины.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:23
там это где?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:37
Везде. Гайку не пробовал подкрутить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:39
blase
+1, зачем менять, если там ВДшкой пшыкнуть можно и подкрутить (если есть куда подкручивать), да и колодки подразвести может можно, если механизм рассыпался (это так, кслову)
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 22:06
Кстати да, по поводу колодки подразвести может помочь. Правда если механизм не фурычит, то через пару затяжек опять абы что будет. Нужно сначала и в барабанах глянуть что к чему. А то многие (и я тоже сразу) эту гайку под днищем рвут до упора, а толку мало. Я так два ТО проходил. В 50 метрах от станции скинул барабаны, развел колодки и на линию.
Ща у меня слева не очень работает за счет того, что трос на входе к колодкам сидит не плотно, а люфтит. Еще в этом году хотел тросы по быстрому поменять, но когда прикинул скока там всего нужно откручивать опечалился и забил на это дело :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 22:32
Темка была с горячими спорами по поводу девятнашкового ручника и его тросов. Поискать не мешает..
Мое мнение тросы апосля, сначала под барабаны механизм автоподвода регулировать... Если гайка закорела, то рычажки на колодках наверняка намертво приросли..
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 5:13
на балансире гайка закручена до упора.Не так давно снимал барабаны с двух сторон подводил колодки с помощью колёсика. Поставил всё обратно,затягиваю ручник-всё колом.НО хватило этого,как заметил один товарищ,на два раза,а потом всё по прежнему.Внутри барабанов всё в норме-ремкомплект,тормозной цилиндр,распорная планка,подводящий механизм навьё,колодки чуть раньше менял,но пока не бяды,да и на самих барабанах выработка не очень большая...
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 8:53
Если механизм под днищем пережат, то колодки все время на взводе, а регулировка
в барабане только усугубляет. Нужно всё заменить и отрегулировать по мануалу.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 10:14
dimmmaaaa1, а как ножной тормоз у тебя? После подводки и после того как пару раз ручником попользовался основные тормоза сзади хуже не стали? Если стали хуже, то не все у тебя в норме внутри барабанов.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 16:36
нет хуже не стали,ножной тормоз без изменений...
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 20:36
Ножной тормоз :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 20:44
Aleksey
У некоторых авто есть ножной ручник :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 22:02
И кнопачный.
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 12:19
поменял тросы ручника,пришлось помучатся-гайки настолько закаарели что только болгарин спас.подвёл колодки стало всё ок.Наверное тросики и растянулись!
