Текущее время: 16.07.2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 17:51
IGOR RENAULT 19,
извини за прямой вопрос - ты проблему хочешь решить или электронику в авто потестировать?
сколько не меряй, пока грязь не почистишь не поможет :-)
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 21:12
С этого и начал ...
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 15:54
IGOR RENAULT 19
У меня всё один в один! Тоже после сбрасывания оборотов они сначала до 500 падают а потом восстанавливаются до стандартных 750(иногда глохнет). На холодную большие потери в мощности на низах. Заводится тоже хорошо. Если после запуска на холодную резко газануть, то появляется сначала захлёб(а иногда вообще глохнет) а потом набирает, на горячую это явление пропадает. Все эти проблемы появились после установки газоаого оборудования.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:00
кстати у меня та же фигня, газ стоит
мне кажеться что это уже проблемы где то внутри двигателя, насчет катушки- на знаю, а вот бегунок и крышку менял, ничего не помогло.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:22
И у меня похожая фигня, и газ стоит :D Так может кто-нибудь что-нибудь внятное на счет причин может сказать?
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:26
мне так кажеться, что уже только капиталка спасет положение...
все таки пробег и возраст двигателя уже не маленькие, вот наверное и проблема такая появилась из-за износа...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:30
Ну кто его знает, иногда причина бывает в мелочи! :D Хотя конечно смена машины (желательно на новую) должна помочь...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:48
Мусчины с такими траблами и с газом - вы када в последний раз меняли фильтр, регулировали редуктор? У меня когда на газу обороты падают до 500 а потом на свои законные 750, это говорит о том что пора бы редуктор отрегулировать и возможно фильтр поменять. Заодно и свечи осматриваю. И когда такое начинается, то на газу динамика падает и жрать больше начинает. Вот не знаю тока почему приходиться через 5 тыщ подкручивать редуктор. Раньше фильтр менял раз в 10 тыщ и проблем не было. Может уже редуктор капиталить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:59
мне свой менять придеться(
я место куда винт конденсата кручиваеться сломал)))[/b]
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:05
bonescccp
опасный ты человек.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:15
blase
Фильтр(газовый) ездит 11 тысяч(пока не нашёл где новый купить), редуктор регулировали гдето 5000км назад. Динамика плохая только на холодную. Свечи отъехали только 13тыс.км. А вот расход вырос на газу с 7.9 до 9.6(в основном по тассе). Кстати захлёбывания на холодную появильсь после ТО1000(когда ГБО ставят, то через 1000км надо к установщика подъехать и проверить)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:19
у мну был трабл с газом на р25,мужик подключал и настраивал, редуктор был, шланги были, ему надо было просто это все соединить, короче после всех регулировок у меня машина на перекрестке заглохла, я не придал значения, на трассе понял неладное, когда при включении любого потребителя будь то поворотник или стеклоподъемник, сразу начинала тупить и глохнуть, потом посмотрел, что мужик плюсовой провод для всех газовых дел кинул на плюс катушки зажигания, все решилось переносом его на более мощный провод насоса, после чего работало без их проблем :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:20
alexey.by
у нас газового фильтра нету, у нас воздушный только))))
blase
не в ту сторону случайно крутил чтоб конденсат слить))
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:26
alexey.by
мот винт основной подачи, что на шланге толстом из редуктора в коллектор который идет откручен много и газа валит не в меру, попробуй дать 3000 оборотов и закручивать его пока обороты не начнут уменьшаться, потом в этот момент на четверть назад вот и вся настройка для него на втором поколении :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:28
bonescccp
как это нету газового фильтра? у мну перед редуктором газовый клапан стоит и в нем есть фильтр типа как для бензина тонкой очистки :))
