Текущее время: 1.08.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 19:44
Devil My Cry
тоже самое. ХЗ чего они капризничают капризничают. Датчик температурный вроде нормальный.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 9:10
Devil My Cry писал(а):
всем привет!!такая проблема!!!!!когда машина постоит ноч на стоянке прихожу на утро зававажу она неподнемая обороты заводеться и резко глохнет!заважу второй раз заводеца и нармально работает!!в чом проблема???помогите!машинка Рено 19 моно 1.7
посмотри сзади на монике есть два выхода в виде трубки. Там правая от тебя должна быть заглушена колпачком. Воздух холодный через эту трубку просто хватает.Это когда моник прогрет,то ему все равно.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 9:22
санчес
выходит что поработав 3 секунды она уже прогреваеться так что монику все равно???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 9:27
Значит датчик какой-то температуры не фурычит. Мне заглушка помогла,сча не глохнет при заводке утром,а раньше только со второго раза
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 10:45
Включи-выключи несколько раз зажигание перед пуском мотора, если заведется с первого раза и не заглохнет, значит проблема в топливной системе, Как вариант насос уже не дает нужной производительности, либо не держит топливо в магистрали и она стекает в бак за ночь, клапан там есть запорный на насосе.
И за одно включение зажигания, насос просто может не успевать накачать нужное давление.
Вот такой может быть вариант. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 19:04
всем привет может кому-то поможет мой опыт короче дело было так -рено 19 вечером приехал поставил машинку утром не заводится перерыл весь форум спасибо добрым людям скинули пару ссылок после прочтения понял что полетел какой-то датчик-температуры ож или воздуха короче все прозвонил вроде все в норме ладно поменял крышку распределителя но ничего не помогло ладно загнал на сто и что вы думаете оказались высоковольтн провода но я их менял месяц назад оказались полным г стоили 60 тыс пришлось купить оригин за 40 у.е. вывод покупайте оригинальные запчасти
