Текущее время: 13.07.2026 17:51
 Заголовок сообщения: Пассажирская дверь?
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:37
Перестала открываться пассажирская дверь с улицы, с салона открывается, а с улицы нет, могло ли там чего примерзнуть по такому морозу, или это какая тяга отвалилась, можно ли самому сняв обшивку все исправить, если тяга? спс.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:48
может центральный замок в закрытом состоянии дверьки замерз, снутри открываться будет
Megane 1.9D F8Q (624)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 0:05
+1 ...но тогда не должна закрываться машина
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 0:11
Разобрать да посмотреть в чем там дело. Если все целое то промыть и положить нормальную смазку и будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 0:17
704, "фамилия" машины?
perfec1, обычно, при открывании двери изнутри открывается и центральный замок.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:31
рено лагуна 1, центральным замком все открывается и закрывается, а вот снаружи ручкой неоткрывается.
Ладно потеплеет бум разбирать, если само неоттает.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:35
704
Может на таком морозе кто резкл дернул ручку??? сломалась УШКО котороя соединяет ручку и тягу...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 21:51
У меня тоже такое было, но повезло само пришло в норму.
Хотя тоже думал что ушко оборвал. Жди тепла. Может - и тебе повезет, если нет, то разборка. :-?
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 22:10
Тягу в двери надо регулировать
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 0:35
такая же фигня была, Смаленский Дима помог решить :wink:
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 9:13
На своем Сафране промучился с дверями две зимы. Как температура уходит в минус -замки дверей начинают вести себя не адекватно, вплоть до того что не возможно открыть дверь ключем.
В этот раз до сильных морозов созрел на смазку замка(правда только водительской двери).
Снял обивку, открутил и снял ручку двери
Открутил три винта с торца двери но, что бы вытащить замок, пришлось открутить и сдвинуть вперед пластиковые соты внизу двери.
Они держатся на трех(или 4) винтах и пистонах -отверстия видно на фото
Вытащил механизм через технологическое отверстие
Отсоединил разьем привода и концевика и отправился изучать устройство замка
*больше фоток нет -сел фотик
Изучил устройство и не придумал ничего лучшего как залить весь механизм аэрозольной силиконовой смазкой, стараясь что бы она попала внутрь механизма.
Смазал все шарнирные соединения твердой силиконовой смазкой
Немного разогнул две тяги -от наружней ручки и от личинки замка
Собрал все обратно.
Наступившие морозы (больше -25гр) показали что мероприятие на водительской двери было не напрастно -открывается и закрывается без проблем, в то время как остальные двери также как и раньше клинит.
PS Детальное изучение принципа работы прояснило причину заедания -из за отсутствия смазки или от грязи в механизме, электпропривод не полностью отрабатывает свой ход (хотя это может быть из за износа самого электропривода, а введенная смазка облегчает его работу) и и весь механизм, при срабатывании привода, останавливается не дойдя до крайнего положения, что не позволяет открыть замок даже ключем -шарнир тяги от личинки не может зацепить защелку из такого положения.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 9:28
Серега как всегда дает подробный ответ с рисунками :xlopat:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 21:23
SergPU
Я недавно тоже свои замки лечил!!! только Я промыл их полность растврителем, т.к.смазка с пылью(чача) недавало хорошо двигаться тягам!!!!!
З.Ы. А замки очень похожи как у меня в Р-19 :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
 Заголовок сообщения: Замок двери Clio I
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 21:37
ВОЛДЭМАР писал(а):
SergPU
Так то ж Рено :mrgreen:
PS Кстати, у Clio I замок устроен продуманнее -тяга личинки замка двигает напрямую поводок моторредуктора, а не как у Сафрана -через промежуточный шарнир.
Замок двери Clio I b
Замок двери Clio I a
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 21:52
SergPU
спс за фото, попробую разобраться как немного потеплеет.
