Текущее время: 23.07.2026 3:31
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 10:16
они у меня завышаются когда педальку газа нажимаешь, а так все в норме
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 10:18
и еще - треск не понятно откуда идет, слушаешь под капотом, еле слышно , а в солоне так как в тракторе
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 10:19
в двигателе точно не т рещит, трещит рядом с ремнем, но не ремень
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 10:22
Вот. Теперь все понятно стало.
Вечером напишу в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 23:24
странно, что если трещит возле двигателя, почему в салоне треск лучше слышно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 23:36
мде... что точно приключилось с машинкой...
мот салон от "Беларуса" случайно поставили когда масор меняли???
а, ну все ясно надо просто рядомсременник поменять, а то они от времени трещать начинают, причем под капотом не слышно а в салоне как в тракторе
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 23:51
тут без пива не разобраться, предлагаю всем собраться и решить проблему :beer:
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:04
KORZHIK
в пятницу и так собираемся))
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:20
надо этому челу сказать. чтобы машину к месту встречи подогнал :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:28
А не клапан адсорбера ли это?
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:27
Нет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:03
Такая же машина (Меган 1999 1.4 16V ) и такая же проблема :cry: , но треск (причем равномерный) слышен только тогда, когда машина идет "в натяг" на низких оборотах на 1 или 2 передаче. На холостом ходу треск пропадает. Есть подозрение, что проблема в сцеплении.
Просьба к NS - когда разберешься - расскажи, что у тебя было.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:19
У меня трещал при заводке стартер, а именно кремма земли была плохо надета и искрила. Может заземление генератора хреновое вот и пробивает?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:03
Очень может быть. Нужно проверить.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 14:41
Александр Daz
ОООоо.. чел, ты как раз по адресу обратился, у меня тоже есть такая лабуда :)) по ходу была изначально, как взял машину, только по началу не сильно обращал внимание, так как стучало там все... помнится мне, что брал корча , он был не на ходу, как почти сразу выснилось не работало сцепление, когда снял коробку, увидел развалившейся по кускам диск, ниразу прежде такого зверства не видел, сама корзина и маховик вроде как визуально нормальные, денег было в обрез, поэтому я тогда побыстрому купил самый дешевый диск сцепления, все поставил обратно и все поехало, по мере исправления всех неполадок, которые стучали или хрустели, а также по мере все чаще выезда на дорогу я и стал замечать эту лабуду, обычно заметна только на первой и иногда на второй передаче, именно когда или трогаешься чуть резвее, чем совсем вяло или когда на второй на горку внатяг действительно, такое чувство, что диск сцепления проворачивается :mrgreen: на другой машине у меня сцепление буксовало, там явно едешь, газ нажимаешь, обороты повышаются, а машина почти не ускоряется, да и звука там такого не было, а тут газу даешь, машина разгоняется нормально, но звук или как челы говорят треск, как будто диск сцепления медленно пороворачивается, типа не хватает мощи пружины, чтобы он сильно прилегал, возможно, что корзине каюк :zlost': еще может быть такая фигня, что когда-то шлифовали маховик от трещин, сошлифовали там , где диск прилегает много, но не сняли этот же слой , где корзина посадочное, вполне возможно и такое... а может и просто износ и корзины и маховика, но явно там собака зарыта :ustav:
