Текущее время: 8.06.2026 8:35
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по лагуне
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 18:46
Лагуна 1 ,1.8 , F3P , система моно BOSH.
1) При включении зажигания топливный насос работает все время, у знакомого подкачивает 10 сек и выключает.
2) При включении зажигания все время гудит клапан ХХ,
он срабатывает на закрытие заслонки,в самом клапане сорвало червячный механизм и моторчик работает вхолостую,
но вопрос в том что как отслеживается время закрытия ?
открытие - понятно , идет отдельный контакт на клапане и заслонке.
а на закрытие ? все время должно присутствовать это напряжение(10в) и защита механизма внутри клапана?
3) Можно выкрутить лямбдо зонд отдельно от трубы (штанов ?).
Есть большие подозрения на его неисправность.
Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если он ест полиэтилен. Решили, что мозгов
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 22:42
1. Надо начинать искать с ЭБУ,
Напряжение на реле бензонасоса идет с мозгов все время или примерно одну секунду, Как и должно быть. А потом исходя из этого рыть в нужном направлении. Проще все это проверить прямо на реле бензонасоса.
2. Там стоит МОТОР ХХ! В обычном состоянии, например зажигание включено, мотор не работает на обоих контактах
Мотора должно быть примерно 10,5 вольт. Мотор вертится в ту или иную сторону за счет разницы напряжений между этими контактами. Эту разницу соответственно
Обеспечивает ЭБУ. Мотор вертится только в случае замыкания кнопки отпущенной педали!
3. Можно. Но не всегда всем это удается.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 9:40
3. Легче выкручивать из горячей выхлопной. Только зачем выкручивать, что ты там надеешься увидеть? Железяка она и есть железяка.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:15
Подскажите подробней пожалуйста по 2 вопросу............
на клапан (регулятор) ХХ идет 4 контакта
1- не задействован
2- на моторчик
3- на моторчик
4- контакт между заслонкой (рычагом вала др заслонки) и клапаном(регулятором)
у меня работает так :
Зажигание включено - моторчик крутит на закрытие
регулятора все время .
Двигетель заведен педаль газа отпущена - мозги выщитываю
состав смеси и моторчик в регуляторе крутит уже в другую сторону и толкает рычаг вала заслонки на открытие , контакт 4 на клапане(регуляторе) соединяется с контактом на рычаге вала др заслонки, затем еще чуть подкручивает примерно до 900 оборотов. и останавливается.
Двигетель заведен педаль газа нажата - контакт 4 соответственно размыкается и моторчик крутит на закрытие все время.
От того что на закрытие крутит все время внутри регулятора вал моторчика сорвал пластмассовую червячную передачу( такой же валик с резьбой ) и теперь холосвтые у меня гуляют как хотят.
Так к чему я столько пишу:
1.Если я куплю другой клапан его так же сорвет ?
2.Как контролируется на сколько клапан заехал назад на закрытие?
3.На 2 и 3 контакт в режиме когда моторчик не крутится идет 10 вольт одновременно. Крутится он начинает когда одно из этих напряжений пропадает и появляется разность потенциалов. так?
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 1:31
Во первых, это не клапан, а мотор.
1. Не исключено. Надо разобраться в чем проблема для начала.
2. Контроль и команду на вращение мотора дает ЭБУ.
3. Именно так.
И по четырем контактам. 2 из них питание мотора, остальные два - кнопка отпущенной педали.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 21:39
по проблеме насоса. у меня та же штука в сервисе сказали не заморачиватся мол просто нет какой то релюхи, но пробовал сам немного разобраться и пришел вот к чему. Как я узнал на форсунке стоит датчик давления который и дает сигнал на отключение насосу после того как он поднимет давление в системе видать суть в нем, а вот почему он этого не делает тут я еще не разобрался. Но эта не беда излишек топлива скорее всего уходит в обратку. Да и на ходу он работает постоянно.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 0:03
Андро писал(а):
... Как я узнал на форсунке стоит датчик давления который и дает сигнал на отключение насосу после того как он поднимет давление в системе ...
:crazy:
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 0:24
может это так извращенно про регулятор давления говорили?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по лагуне
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 10:09
Моё мнение - надо заменить ЭБУ ДВС. Проверить проще простого - поставил другой, включил зажигание и послушал вкл\выкл топл.насос или нет.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 21:36
может и про него.????
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 18:17
Я, а иммо даст включить бензонасос чужим мозгам?
