Текущее время: 16.07.2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:18
Renault Club Vitebsk
Вопрос!
Горит лампочка зарядки аккумулятора. Иногда потухает. На холостом ходу на аккумуляторе 10.6 Вольт, по мере набора оборотов увелияивается до 14.6 Вольт. Ещё какая-то релюшка под капотом возле аккумулятора "цикает"
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:20
DN
Наиболее точно можно узнать только заменой на заведомо исправную.
Т.к. есть ряд неисправностей, которые не выявить тем же тестером(например пробой высокого напряжения или межвитковое КЗ).
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:45
DN писал(а):
Похоже сдохла катушка на N7Q 2.0.
Нет искры на 2-3 цилиндре, но подыхала она как-то медленно, то работала, то нет, а вчера окончательно мотор заколбасило.
Подскажите как точнее продиагностировать, что проблема в катушке?
Может тут еще есть место для теории о контактах...
У меня тоже подыхала недели две... пропадал контакт в цепи первичной обмотки внутри катушки. И только когда совсем пропал - отловил тестером.
Катушку, конечно поменял... но и старую восстановил - про запас.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:57
OK, спасибо - понятно. А подскажи, как снимается низковольтный разъем с катушки, а то с первой попытки не нашел - боюсь сломать.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 14:22
Элементарно... там стандартный фиксатор-защелка - оттянуть и сдернуть.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 14:37
SergPU, подскажи по Моему вопросу, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 15:58
КомБат
А чего подсказывать?
Надо лезть и смотреть генератор, т.к. 10.6 на работающем моторе -это мало ОЧЕНЬ.
Да и лампочка горит -нет заряда - проблема в генераторе.
PS а релюшка может от нехватки напряжения цикать.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 16:12
КомБат
согласен с SergPU
только когда будешь снимать генератор обязательно скинь клемму с аккумулятора
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 19:12
здравствуйте
новичков принимаете? :)
я из Кишинева. являюсь счастливым обладателем первого шафрана 2.2 (b543)
сегодня провел весь день на улице под мокрым снегом с дождем
собственно ситуация
в субботу приехал домой, все как обычно. в воскресенье надо ехать - не смог завестись. Судя по отсутсвию каких либо звуков при включении зажигания подумал на бензонасос.
Сегодня тащу машину на эвакуаторе через весь город в контору где воостанавливают насосы. Приехал, сняли, проверяют - работает! я был на 100% уверен что это насос.. пробег уже за 300к тыс, пора бы умереть :)
Но нет! питания на фишке нету. А насос рабочий. А я за городом почти, эвакуатор уехал, снег.. думаю блин.. что делать
После пары сигарет подумал что можно с габарита взять плюс и кинуть на насос чтобы хоть както доехать до города до электрика. Знаю что так нельзя но очень хотелось сесть и поехать
В общем идея сработала. Машинка завелась, еду в город. Доезжаю до места, по привычке выключаю габариты... и машина продолжает работать! хотя насос должен был отключиться по идее..
за время поездки в город напряжение на фишке опять появилось, то есть фактически проблема исчезла
Теперь вопросы :) что это могло быть? и где находится релюшка бензонасоса? cмотрю в техдок и не вижу намека даже..
я так думаю что глюкнула релюшка, больше просто нечему было..
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 19:57
floyd
Знаю что на Safrane I с мотором 3л реле бензонасоса находится справа, так же где и мозги мотора.
А на твоем моторе не вурсе :roll:
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 20:06
SergPU
в серой коробке где прячутся мозги есть несколько релюшек. может одна из них..
а ЮМБР здесь появляется? видел его тему по снятию бензонасоса..
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 20:10
floyd
Ну да -именно там.
ЮМБР появляется по вечерам и утром иногда.
Но зачем тебе снятие насоса -тебе надо проверить цепь его питания.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 20:14
SergPU
снимать уже незачем, да. Просто он в теме упоминал про релюшку. Может вспомнит где она :)
еще кстати был вопрос по потенциометру дросселя. Я не помню точно какие цифры он показывал при полностью отпущеной педали, кажется 1.6 кОм. Вроде как должно быть меньше намного, или я ошибаюсь..
 Заголовок сообщения: Реле бензонасоса Safrane I
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 20:42
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 20:55
SergPU
спасибо!
хотя и не до конца понятно. Там описывается процесс диагностики давления
"включите насос путем замыкания 3 и 5 ножек реле"..
а какое именно реле умалчивается. их там несколько.
наверно то которое с large wires :D
