Текущее время: 16.07.2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 21:14
Renault Club Vitebsk
Генератор Я уже снимал 11 раз, так что что и как знаю..... Он Меня уже достал....
Может это быть из-за плохого контакты или плохой массы?
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 21:21
КомБат
Ты его снимал с какой целью? Просто снял посмотрел и взад поставил?
Его разобрать надо -может щетки изношены или еще что...
Вообще силовой провод от гены до аккума и провода массы должны быть изначально проверены.
Но от этого лампочка зарядки не должна загораться.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 21:38
SergPU, снимал с целью очередной замены подшипника..... Думал может и лампочка потухнет-ни фига....
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 23:18
Добрый вечер! у меня начало стучать что то в ходовой - на полностью вывернутых колесах нет , а на поворот когда входишь с газком - подстукивает причем при определенном угле поворота колес(но не счелкает как счелкают ШРУЗЫ, а более глухой звук и только когда подварачиваешь в право).
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:15
появилась такая проблема,при запуске двигателя и начало движения проподают обороты как бы проваливаются почти на мин.и не набираются,потом все нормально,динамика расход и т.д даже на прогретом двигателе,проехал все ок как только заглушил и опять пока "непрорвет"что это может быть?авто в подписи
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 12:26
DN писал(а):
Похоже сдохла катушка на N7Q 2.0.
Нет искры на 2-3 цилиндре, но подыхала она как-то медленно, то работала, то нет, а вчера окончательно мотор заколбасило.
Подскажите как точнее продиагностировать, что проблема в катушке?
Может тут еще есть место для теории о контактах...
Теория о контактах подтвердилась - зачистил контакты в разъеме на катушке - второй день интенсивной езды - полет нормальный...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 11:18
всех одноклубников с Новым годом!удачи,здоровья.пусть ваши железные кони не ломаются! :mrgreen:
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 17:19
уже только когда выключить зажигания двигатель приходит в норм.рабочее состояние и то не надолго(((((( :(
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 14:25
Кто ,какое масло льет в двигатель?Шафран2 2.0 бензин мотор N7Q.По мануалу ELF.Подскажите где в Минске можно купить не левак.Будет ли замена на TOTAL равнозначной.Не смог найти оф.поставщика ELF в Беларуси,а TOTAL нашел.
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 14:59
В Беларусь elf завозит компания новый город. На счет равнозначности - можно только гадать. На счет левака - тоже большой вопрос. Если очень хочется максимально быть уверенным в масле - пишите в личку,пообщаемся
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 15:47
manthus писал(а):
уже только когда выключить зажигания потом снова завести приходит в норм.рабочее состояние и то не надолго(((((( :(
:cry:
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 18:03
вольво рекомендует кастрол .N7Q и N7U=made by sweden(volvo) лью кастол магнатек.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 13:03
C наступившим всех :)
Подскажите кто в курсе, на Safrane тросик для капота от какой-нить другой модели подходит, мот менял кто ?
 Заголовок сообщения: Замена термостата на N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:02
В морозы стрелка температуры ОЖ не поднимается выше первой жирной риски, хотя летом она стояла около второй риски.
Решил поменять термостат, тем более стоит он не так дорого, а замена не представляет сложностей.
Купил в exist термостат Vernet 1400.90J
В комплекте идет три различных прокладки - очевидно они используются при установке на другие авто. В моем случае прокладка используется "П"-образная.
Также нужно запастись примерно 1л ОЖ - я не ожидал что так много вытечет, и потому в итоге не смог сразу проверить функционирование нового термостата.
Итак
Звездочкой TORX 30 откручиваем и снимаем пластиковую крышку мотора. Головкой 13 откручиваем и снимаем ребро жесткости
Кстати, следы красной ОЖ на корпусе говорят о том, что прокладка штатного термостата изжила себя.
Я попытался, как все советуют, опустить корпус расширительного бачка как можно ниже -по идее это должно уменьшить объем слившейся ОЖ. Но опустить бачек мешал кронштейн его крепления -лень в итоге победила
Звездочкой TORX 40 откручиваем два болта крепления крышки термостата (дальний болт откручивать не очень удобно -мешает трубка бензопровода)
Не отсоединяя патрубков от крышки -отводим ее вправо вверх
Не забыв поставить на новый термостат уплотнительное кольцо -устанавливаем его на место
Собираем все в обратном порядке.
Доливаем ОЖ в расширительный бачек и, стравив воздух из патрубка, проводим ходовые испытания. Я пока их не проводил из-за отсутствия ОЖ.
Старый термостат оригинал Volvo и судя по дате -ровесник авто
PS Сравнив старый и новый было видно что старый термостат не дозакрыт, т.е. расстояние от основания до клапана меньше,чем у нового.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:55
SergPU
Здравствуйте ВСЕ.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Добавлю немного из своего опыта замены термостата.
Постоянно раздражала теч из-под крышки термостата! Никакие герметики не помогали, а ниже находится датчик температуры!
Постоянный налет от антифриза надоел! Была изготовлена прокладка из старого доброго паронита. Второй год не вспоминаю.
Renault Safrane-II 2.5 20V
