Текущее время: 23.07.2026 13:55
 Заголовок сообщения: вопрос по багажнику!
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:43
После морозов перестали нормально держать усилители открывания багажника. Когда открываешь они вместо того, чтобы держать крышку с огромной силой тянут вниз. ЧТО ДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:48
1. Ждать тепла, когда давление в газовых упорах подрастет, и его станет хватать на удержание двери.
2. Купить новые, которые должны держать отлично в любые морозы.
П.С.: мои держат хорошо и подымали дверь самостоятельно вчера при -16.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:52
Samax-2009
а ты уверен, что это именно они тянут вниз? Может просто это крышка под воздействием земного притяжения хочет закрыться?
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Подожди пока потеплеет. Если не поможет - меняй.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:55
...ето паказатель смерти етих аммо....на самом деле не рекомендуется открыавть крышку багажника пока салон не прогреется.
готовся к их замене...как бы призрано ето не звучало
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 0:02
Аналогичная проблема после первых морозов. Крышка действительно тяжелая. Буду менять. 10-15 уе штука. Б.У.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 2:06
1doma, б\у на одну зиму.
мои в лагуне показали описанное выше умирание в первую же зиму.
Забыл поменять...
Дайбох и пятую зиму с ними переживу...
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 2:50
Берешь эти аморты ровно посередине при открытом багажнике и раздвигаешь встороны, так, что бы изгиб не превысил 0,5 см посередине. Работают как новые еще долго.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:31
ЮМБР. Ну и бог на него.. :) Надеюсь продать этот пепелац. 4 года уже отъездил по Беларуси.
Не, ну гнуть как-то не суръёзна , да и вид у них стал какой-то мокрый... :-?
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 2:19
я вот хотел поменять только на хэтчбэк на рынке не нашли сказали принеси подберем. Может кто знает номер то буду признателен подскажите.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 3:31
Андро если все правильно нашел, то несколько вариантов получается
7700 846 772 без спойлера (420 N)
7700 846 773 со спойлером (480 N)
и что то промежуточное 7700 842 152 (440 N) I_broken
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 11:12
Андро, видел я таких подорщиков..подбирают поразмерам, а вот про ети ньютоны не смотрят...а ето весьма важная деталь...
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 11:38
Тоже заморачивался выбором упоров.
См. тут
там же есть и каталог.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 21:02
спасибо за подсказку. :krugom:
