Текущее время: 15.06.2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:14
lexys
Вроде как на твоем Сафране стоит генератор как у меня на Clio, но это не факт.
Процесс замены подшипников см. ТУТ
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:09
пока не знаю какой стоит генератор. по книге написано Valeo A13 VI16 или A13 М117 . Сначала был грохот.очень сильный. Потом стал свистеть ремень. повалил дым. думал загорелась проводка.И вдруг тишина. Открываю капот.Порван ремень генератора.шкив генератора был сильно горячим. решил покрутить рукой.чувствуется закусывает немного. небольшой люфт. какие могут быть подозрения? завтра пойду разбирать :( :( :(
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:16
lexys
Люфта быть не должно.
Наверняка узнать какие подшипники можно только после вскрытия.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:54
главное разобрать!!!Шумел генератор страшно.Я уже грешил на помпу или гуселитель.не мог понять откуда шум.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:56
примерную инструкцию я тебе привел, конструкция у большинства генераторов схожая -так что дерзай.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:09
а распаивать контакты точно придется?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:10
lexys
Вскрытие покажет- может и нет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:16
для меня главное лишь бы это был только подшипник
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:24
Alex K
спасибо за подсказку. На выходных буду менять масло. Посмотрю, сколько сольется.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:32
с правой стороны возле колеса стоит (боченок)угольный фильтр
вопрос:для чего он нужен?какие его функции?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 6:13
manthus
То адсорбер -уловитель паров бензина.
См.,например, ТУТ
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 10:04
.. доездился... вчера засек что за день ушло более литра масла (50-60км) - пятна под машиной - весь движок с задней стороны, картер с задней стороны и коробка в масле (((... на улице в мороз точнее источник определить не получилось ...
Неужели из-за забитой вентиляции картера может так выдавить масло ? Или это уже чтото посерьезней ?
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 10:11
DN
Сними пластиковую крышку с мотора и погляди чего там делается.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 10:16
SergPU писал(а):
DN
она снята с тех пор как подтекала из-под крышки маслозаливной горловины. Поменял прокладку на крышке - сейчас сверху все нормально ...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 10:19
DN
А может поддон того... :shock:
