Текущее время: 22.07.2026 14:26
 Заголовок сообщения: Как проверить катушку зажигания?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:10
Уважаемое сообщество ,подскажите пжалста как проверить работоспособность катушки зажигания sagem 7700274008 , заранeе благодарен.
Scenic 1.6e k7m, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:13
:mrgreen: ну катушка или работает или нет ... вариантов собсна и нету
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:18
Я бы не сказал. Она может работать и пробиваться, может периодически обрываться и т.д.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:27
Aleksey
Вот в том и трабл!
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:29
Minsk375
Как вариант -заменить на заведомо исправную и понаблюдать.
Плавающие неисправности крайне трудно отловить.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:46
Из опыта моего одного знакомого. Он проверял тестером и феном. Нагревал феном катушку и смотрел на прибор. Таким образом он вычислил микроразрыв в обмотке. Потом заново перемотал.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:19
Леонид
так в чём и состоит вопрос-какое должно быть рабочее сопративление для ЭТОЙ катушки -4 клемный вход и 4 выхода на вв провода.где и как производить замер?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:26
Minsk375
Он не мерял сопротивление. Он проверял на разрыв при нагревании.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:27
Minsk375
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 15:40
Заменить на заведомо исправную, это самый надежный способ проверки.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 20:46
В ходе измерений было обнаружено :высоковольтные обмотки-7,3 кОм обе а нужно 9 ,низковольтная-0,1Ом вместо 0,7.Умeрла?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:26
Minsk375
А тестер точно не врет?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:44
SergPU Респект за ссылку.но тестер я проверял на рабочем сопротивлении номиналом 24кОм-тестер выдал 23.8 так что он не врёт.Твоё мнение? :idea:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:51
Minsk375
Низковольтные -одна 0.1 ом, а вторая?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:55
:) А че за омметр такой крутой?
