Текущее время: 15.07.2026 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 19:10
трудно снимать стартер? одному это реально?
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 19:48
Трудно, но реально.
Я снимал -см. ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 20:58
SergPU писал(а):
Трудно, но реально.
Я снимал -см. ЗДЕСЬ
До чего всё наглядно! Но я снимал на даче недолго. Главное приспособиться. Три болта откручивал каким-то ключом то ли на 15, то ли на 16. Хотя могу и напутать. Головками с карданчиком удобнее будет.
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 0:15
Всех с прошедшими праздниками)). Подскажите как крепиться трос спидометра к КПП??? Из коробки торчит кусок троса и его не вынуть((
Спасибо..
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 0:26
крепится кожух, а трос просто вставлен
Космос 4
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:01
есть фото отчет как снять стартер или просто обьяснить порядок работ. в выходной собираюсь занятся.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:03
donec
Есть ненормативный лексикон, который понадобится при снятии стартера -в адрес конструкторов Рено, самой Рено, Парижа, Франции и всех лягушатников вместе взятых. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:20
donec
я думаю он у тя расположен тамж, где и у меня.
я буду обьяснять при наличии ямы...
-снизу откручиваем все клемы, скидываем провода (- с акума скинуть педварительно)
-откручиваем левое колесо;
-верхний болт скручиваю из-под капота, 2 остальных из-под арки, нижний недокручиваю, потом с ямы до конца выкручиваю нижний и вынимаю стартер...
может так делаю только я, но на мой взгляд со снятием колеса проще
пысы: у меня есть набор инструментов и 2 длинных удлинителя, простыми рожкомыми ключами снять будет очень сложно...
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:26
SergPU
нуда, поматериться придется немного :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 21:33
SergPU писал(а):
donec
Есть ненормативный лексикон, который понадобится :mrgreen:
Да, это точно поможет :D !
Что же касается снятия стартера - обходился без снятия колеса: но, помню, всё делал из моторного отсека, неудобно, но снял стартер, заменил щётки (они на моем стартере стоят на заднем торце), поставил назад. Правда, проработал он недолго - был разбит пластмассовый держатель щеток, а самодельные щётки всё время выпадали из гнёзд.
Поэтому был приобретен аналог стартера и успешно установлен, с матами и порезанными руками :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:42
donec
Смотри немного выше... есть ссылка, отчет SergPU
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 16:59
зачем в корпусе воздухана стомт перегородка на одном из входов, просто токо- что снял и не понял, как машинка дышит, веди тот вход что идёт на тёплый воздух небольшёй, подскажите кто знает?
рено клио 1.2
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 17:00
забыл!!на рено клио 1192г
рено клио 1.2
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 17:30
Это тебе tseba или City cаt подскажет,у них такой моторчик! :wink:
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 18:41
дело не в моторе, а и идее, зачем закрыта подача воздуха с одного патрубка большего диаметра ,там кабы она (перегородка)на пружине,а теплый но меньшего диаметра дует, :oops:
рено клио 1.2
