Текущее время: 23.07.2026 2:37
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 21:25
Перечитал форум - нигде не нашел.
Забился радиатор охлаждения коробки АКПП AD4.
Можно ли его (если кто делал) развальцевать как и радиатор печки и почистить, или он ремонту не подлежит???
Антифриз через него практически не идет.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 21:37
storojkov
Судя по его конструкции
развальцевать наверное можно, но вот собрать обратно -скорее всего не получится.
Но т.к. он выполнен из нержавейки, то можно снять и попробывать промыть сильно ядреной химией.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:29
когда то имел такую же проблему, решил проковыриванием при помощи стальной проволки с предварительной отмочкой в лимонной кислоте. когда вода пошла, подключил к крану с водой и долго промывал меняя температуру и направление.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 10:21
Кипятил его в кислоте, проволокой пытался ковырять - воздух вроде идет, а вот вода - тонкая-тонкая струя. Неужеле его нельзя вскрыть и почистить физически???
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 10:39
storojkov
Вскрыть то можно, а вот обратно ты его как собирать будешь?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:26
А как ты вообще узнал что он забился ??
перегреваеться АКПП ?? :shock:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:57
По твердости патрубка. Снял патрубок (тот который длинный и с развлетвениями) - "хвост" на радиатор АКПП был забил полностью ржавым г-ном, снял радиатор - он тоже забит, прочистил только чуть-чуть, на входе - давление воды из крана, на выходе - струйка воды. Понятное дело, что стоит поставить на место - опять г-ном забьется.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 21:09
С чем связан скепцицизм? :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 21:26
Это не скептицизм -это реальный взгляд на вещи.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 21:51
SergPU, Вам известно внутреннее устройство сабжа ?
А может в курсе, этот девайс отдельно продается и какова его приблизительная стоимость?
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 8:15
Mikle
Я его не разбирал.
Девайс продается - твой 7701 039 883, в exist от 330$ :mrgreen:
PS Если есть хороший сварщик, то можно попробовать разобрать девайсину :wink:
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 10:56
масляная часть сабжа изготовлена не из стали. могут возникнуть трудности при герметизации сопряжений.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 10:53
storojkov, отпишись чем все закончилось :pisatel:
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 14:48
Закончилось вот чем:
радиатор наполовину промыл при помощи лимонки и жидкости для удаления ржавчины (сутки в нем плескалась). Еще проволокой чистил его, много ржавчины выдулось. В заключение надел на водопроводный шланг и промывал часа 3.
не 100% пропускаемоть - но вода идет.
Собрал, завел - теплая ОЖ пошла через него. В итоге - жидкость в коробке охлаждается, но что самое главное - и прогревается.
Но неприятности на этом не закончились - лопнул болт крепления радиатора АКПП к коробке, этот болтик 37$, от Clio и R19 он не подходит.
Вот тут описание про этот болт: ЗДЕСЬ
