Текущее время: 15.07.2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 17:17
Горыныч
I_broken
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 20:12
SergPU
Предназначение этого реле?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 20:15
Горыныч
Коммутация силовых +12В для питания мотора.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:16
Подскажите плс. параметры дисков на Шафран B54L. Надо бы переобуться по-бюджетному.
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:43
Llama
6.5j15
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:52
alexander safranovich писал(а):
Llama
6.5j15
Добавлю
5*108
ET 50 (можно не менее 30)
Ступица 60.1 мм
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 23:54
Llama
Такой авто как Шафран нет :ustav:
Шафран -это пряность, а авто или Сафран или Safrane
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 8:43
SergPU, ну уж как в техпаспорте было написано...
safrané - это и есть та самя пряность. Насчет корректности транслитерации спорить не стану.
PS: а ведь могли бы и укропчиком назвать :)
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 10:14
Llama
А ты думаешь, что те кто техпаспорт заполняют не ошибаются?
У иеня было "тип кузова -седан" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 12:26
DN писал(а):
fantanella писал(а):
Мужчины, помогите :needhelp:
Являюсь счастливым обладетелем Рено Сафран, 1998 г.в., 2л., 132 л.с. двигатель Вольво, МКПП.
Появилась проблема с которой никак не разобраться:
с утра машинка заводится и едет, все отлично, потом прогреется и пропадает тяга. Очень медленно растут обороты и машинка не тянет.
Недавно столкнулся именно с таким поведением - осмотры выявили, что отрубаются сразу 2-3 цилиндр, вывод катушка. Уже чуть не купил новую, но снял старую почистил хорошо контакты низковольнтные - все работает отлично уже более месяца.
А я все таки поменяла катушку у официалов. Машинка теперь как новая ездит. :xlopat: И в салоне стало заметно теплее :shock:
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 20:38
Вот и потеплело. Сегодня в пробке начала рости температура и я заметил, что стрелка прошла мимо места первого включения вентилятора, но затем включились максимальные обороты. Причина в датчике на радиаторе или ..........???????????????
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 21:05
Evgenik
Проверь датчик, если он живой -колупай коробку с реле внизу радиатора.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 21:28
SergPU
а сколько денег приблезительно стоит эта коробка реле внизу радиатора?
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 21:32
Evgenik писал(а):
SergPU
Нисколько!
Ее никто не меняет всборе -там кипа проводов и три реле -их и смотри(меняй) или провода-контпакты закисли.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:44
Сегодня вплотную занялся ручником. Заказал новые троса, так как старые увы закисли, а их оплетка представляет жалкое зрелище. Но увы не смог найти на эксисте резиновый пыльник закрывающий распределительную коробку в которую сходятся все троса ручника. Кто подскажет выход из положения.
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
