Текущее время: 22.07.2026 15:00
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 0:22
Заводится хорошо (при любой температуре), холостые держит (повышает и понижает). НО при езде, при переключении передачи, выжимаешь сцепление - обороты падают.... падают до нуля (должы остановиться на уровне холостых). Происходит не всегда, взаимосвязи с температурой двигателя (или какой-либо другой совокупности условий) не обнаружил. Как-то непостоянно - день не глохнет, потом четыре раза подряд. Избежать остановки двигателя помогает небольшая перегазовка в момент падения стрелки тахометра мимо 1000 оборотов.
Как быть, куда залезть?
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 0:26
Х.з. у меня тоже такое недавно было, но потом прошло само сабой.Попробуй поменять фильтр топливный. :shock:
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 0:27
Аккумулятор снимали или нет перед появлением этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:53
Я да,снимал.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:18
- Клапан (мотор) ХХ
- Дросельная заслонка
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 1:12
Про аккумулятор: менял его. И что интересно - раньше после отсоединения клем (еще на старом), одел и поехал, а последние несколько раз - холостых вообще не было некоторое время, постоянно глохла, потом само собой проходило.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 1:13
Не думаю, проехал на нем тыщь десять, может чуть чуть больше.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 1:15
- Клапан (мотор) ХХ
Это вот поинтереснее. Я уже и сам про клапан ХХ подумал. Его чистят или менять надо? Как (если чистят)? Про дросельную заслонку подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 1:43
На моем авто после отключения подключения аккума такие же проблемы с холостым,в течение месяца эксплуатации холостой ход приходит в норму сам.Заметил что данная проблема появляется когда скидываю клеммы на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 12:46
Промыл клапан холостого хода, почистил клему массы на коробке передач, клемы датчиков, промыл WDкой датчик расположенный на воздуховоде между воздушным фильтром и дросельной заслонкой. После этого пока ни разу не заглох. Холостые чуть чуть повысились, чуть меньше 1000 по тахометру.
