Текущее время: 13.07.2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:02
а в трех проводном ( судя по рисунку) общая масса?
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:07
Именно так, а в 4-х проводном масса заведена отдельно на датчик и отдельно на подогрев.
Вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:08
посмотрел соединение по вторнутой фишке.
машина-датчик
фиолетовый(плюс)-черный
черный(минус)-белый
белый(пустой)-белый
судя по всему пропал плюс на подогрев с машины
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:09
наверно обрыв
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:21
машина-датчик
черный(минус)-белый
белый(пустой)-белый
ты с включенным мотором или зажиганием мерил?
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:59
подскажите можно ли визуально определить состояние рычага?или как это сделать?руль в право тянет и колесо иногда о порог пластик.терет :zlost':
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 23:07
manthus
Ну как его определить??? :roll:
Он весь гнутый изначально.
Если только промерить расстояние между точками на новом и на твоем...
Но прежде всего проверь состояние сайлентблоков :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 23:36
SergPU с заведенным мотором. меня смущает больше что с проводки выходит фиолетовый и соединяется с черным датчика черный с белым проводом датчика.просто расход 30 на 100. комп ни один не подключился. поехал к хорошему спецу.он прозвонил все датчики.компрессию. давление в рампе. работу форсунок.когда начал мерить сигнал с лямбы на мозги.оказалось что подается сигнал о бедной смеси.при нажатии на газ сигнал еще беднее смеси. когда сунулся к лямбе оказалось что провода вырваны из лямбы и все это было спрятано за изолентой.также он посоветовал вырезать катализатор.с 93 года он скорее уже забит.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 23:47
lexys
Когда я писал про совместимость, то имел ввиду совместимость цветов проводов от самого датчика, а цвета проводов из жгута авто могут быть совершенно другие.
Ищи потерянный плюс- должен появлятся с включением зажигания.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:20
lexys
Фиолетовый в проводке авто - это сигнальный, соединяется с черным проводом датчика.
А белый датчика -это плюс питания -висит на общем проводе с питанием форсунок и бензонасоса.
PS Это судя по схеме на твой сафран.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:23
manthus Состояние сайлентов посмотри да и всё, Один из самых устойчивых к деформации элементов подвески. Скорее бы колесо отлетело, от удара, чем погнуло бы этот кусок железа. Это моё личное мнение.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:28
Skip 2 My Lou
Поддерживаю.
И еще не помешает посмотреть отверстия под болты сайлентов в подрамнике. Знаю случай когда разбило отверстие и люфт был 1см.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:48
Я бы не торопился, при забитом глушаке (катализаторе) движок на холостых работает а на оборотах давится и нифига не едет.
Safrane 2.5 20V 1999, газ-бензин.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 1:23
рычаги подвески очень даже гнутся. не говорил бы если бы не видел сам лично гнутый рычаг на машине
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 2:11
Маньяки :)
