Текущее время: 12.07.2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 1:29
вм69
У меня на обоих светится. Так что надо делать. Хотя спросил у жены, которая ездит на старом. Она даже ни разу не смотрела туда и не знает :) Всё по количеству щелчков. Поймал себя на мысли, что у меня тоже. Плюс дубль на табло спидометра.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 10:32
Подскажите кто в курсе
Подвеска коробки передач. В каталоге две детали
Артикул № 36691
и артикул N 36692
Вторая (36692) понятно где установлена и как менять.
а вот где расположена первая ?? или это вставка ??
В мануале по машину не нашел.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 10:47
Первое фото это верхний сайлент подрамника
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:42
ага, спасибо.
дело в том, что в салоне появляется гул на 4-5ой передаче, как только в накат - тишина как в гробу. При хорошей скорости на дороге, где есть волны на асфальте и машина "ныряет и раскачивается" , двигатель(или коробка) слегка приподымается - гул исчезает. Вот и думаю что здохло, либо этот сайлент или подушка коробки верхняя.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:57
VituS, ты только когда разберешься со своей проблемой - просвети что и как было. У меня тоже шумновато после 110. А со 140 вообще какойто гоночный болид. Но у меня скорей всего проблемы с выхлопом. Будет интересно знать что у тебя изменится после замены опоры и сайлента.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 15:50
У меня и не на скорости когда передок ныряет, гул усиливается, особенно когда двигатель не прогрет.
Грешу на опоры двигателя, но с виду вроде целые.
Может со временем опоры чуток просели.
Renault Safrane 1997 2.2 TD
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:15
SergPU
вчера искал коробку со шруса...не нашёл, по ходу, не забрал в гараже, где его ставил :|
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:20
- про гул на 2.2 ТД.
Мучался целый год не мог определить откуда, но как-то один раз нашло озорение, сел перед машиной, подумал взял домкрат поддомкратил движок, снял правую подушку двигателя (где ГРМ) и увидел, что со временем верхняя часть проседает от износа (кто снимет тот поймет) там внутри есть отбойник он соприкасается с верхней частью и дает вибрацию на кузов, вердикт менять подушку :-) - но это неинтересно и дорого, берем нож и отбойник обрезаем сверху и боков все аккуратно ставим на место и о случилось чудо вибрация ушла, на 140 тихо как будто в кресле перед телеком сидишь.
Удачи всем кто последует моему примеру!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:27
SaKol2006 писал(а):
SergPU
Жаль :(
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:38
sanyk
Ты имеешь в виду гидравлическую подушку и что-то вроде вилки с отбойником в верхней части двигателя? У меня этот отбойник разбит. когда завожу авто, слышен удар, если что-то запихну в пространство между огбойником и двигателем, то удара нет, но появляется вибрация кузова. Как правильно называется эта деталь, продается ли отдельно от подушки, и сколько стоит??? Заранее спасибо за ответы!
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:05
rudzv писал(а):
sanyk
да именно отбойник и имею ввиду у меня он соприкасался с кронштейном и была вибрация, срезал по 5 мм с каждой стороны и все стало нормально. Продоваться должен в крайнем случаи б/у. Решишь проблему отпиши.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 16:48
Погнало масло из под клапанной крышки . Там стоит прокладка или просто на прокладочный гермет садится крышка?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 16:53
Evgenik
на гермете она :(
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 17:26
SergPU
Хочу сегодня перемазать :mrgreen: , может есть какие нюансы при снятии клапанной крышки? :roll:
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 17:36
Evgenik писал(а):
SergPU
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
УДАЧИ
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
