Текущее время: 14.07.2026 13:59
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 0:35
Здравствуйте,
посоветуйте, пожалуиста, как поменять трос капота, какой порядок действий. Капот открыт, новый трос имееться. Снял нижнюю часть торпедо, посмотрел, но делать что то не решился, не разобравшись, как его менять. Уж слишком глубоко под торпедо уходит трос. Неужели нужно будет снимать панель проборов? Может есть у кого нибудь опыт по этому делу?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 8:20
stirlic
Поделись какой трос купил -оригинал или нет? Желательно номерок детали :roll:
А то вчера ремонтил ручку в салоне-срезало тросом пластиковый желобок. Не уверен что ремонта на долго хватит :oops:
Попробуй со стороны моторного отсека заглянуть и понять в каком месте трос входит в салон.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:48
В моторном отсеке всё понятно Проблематично всё выглядит со стороны торпедо, А покупал оригинальный трос Рено (в Литве не нашёл не оригинал даже у тех,которые специализируеться в продаже не оригинальных запчастей). Номера два - для машин с рулём в разных сторонах - 77 00 814 442 и 77 00 821 878. По моему, заказывал первый. У меня тоже проблемма с ручкой в салоне. А трос и ручка - не разделимы. Конечно, наши и ваши умельцы могут решить
эту неразделимость.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:57
stirlic
Ручка от троса отделима, надо только пропил в ней сделать.
Я себе пока временно подшаманил ТУТ - дальше думать буду что с ней делать.
С оригиналом все понятно, я думал может у вас в Литве неоригинал есть :roll:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 22:26
я менял два раза ,по той же причине как и у всех, покупал что было по 80 у.е, был в запечатанном пакете со значком рено, меняется за 5 мин,но нужна сноровка, потому как просовывать нужно под педальным узлом,и самое там трудоемкое, это продеть резиновый уплотнитель. можно сделать за три копейки ,если приделать ручку к тросику и просто за неё тянуть :mrgreen: . чтобы тросик не портился в процессе эксплуатации, нужно правильно отрегулировать замки :!:
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:48
SergPU писал(а):
stirlic
Я вообще просто и на скорую руку подложил между тросом и пластиковым желобом болт М6 а что бы не соскакивал с двух сторон шайбы 15 мм и зажал гайкой - пока держит 3 недели и 20 открытий - полет номальный
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:36
А если вытащить панель приборов? Может быть тогда будет легче продеть резинобый уплотнитель или сам тросик? Мне всё равно придёться приборную панель изымать, т.к. нужно менять пару лампочек.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 18:50
у меня так вобще жесть! это у в сех так туго капот ручкой открывается? у меня уже ручка сламалась, теперь новую искать надо!)))
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 19:36
Я покупал б/у за 20 или 30 у.е., уже не помню, за 15 минут поменял, ничего не снимал, просто выкручивался в педальном узле, как уж на сковородке. Потом отрегулировал и хорошо прочистил-смазал замки. 1,5 года без проблем, капот открывается без усилий.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
