Текущее время: 1.05.2026 1:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт турбины. Делимся опытом.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 11:17
Привет всем,
Тема такая, если кто то когда нить чинил сам турбины... Или знает места где можно подешевке проверить ее, поделитесь опытом!))
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 15:46
Сам турбину не починиш. Для ремонта требуются рем. комплект картриджа и это при не убитом валу и насосном и компрессорном колесах а после стенд для балансировки ибо без неё турбина долго не живет всёж её обороты до 200 тысяч и дизбаланс очень быстро приканчивает её.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 16:10
Точно!
Dms попробуй, будешь первым, потом раскажешь :wink:
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:47
Dms, кури поиск, много раз обсуждалось и контакты есть кто ремонтирует.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:06
Все таки я решил не выпендриваться, отдам в ремонт, пусть делают))) Договорился на фирме Форсаж Авто. После того как сделают отпишусь как все прошло!)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:06
Ну в общем ездил сегодня на Форсаж Авто. Ну глянули, ну в общем турбина у меня оказывается в состоянии ну мягко говоря не очень хорошем, в общем как залупили мне цену ремонта, так я чуть не побелел! В общем замена внутренностей 470 - 500 долларов, это без работы по демонтажу и т.д. В общем мне кажется что это как то многовато для маленькой бздюльки в машине!)))) Будем искать еще кто может поработать с этим..!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:52
Так а не расскажите почему вы решили что турбина умерла?
Опишите как машина едет, обороты берет, дым сзади, расход масла.
Вроде у нас немного контор турбинами занимается и из них большинство возит данные агрегаты в Литву на ремонт. Гарантия на работу у них довольно сомнительная. Прежде чем сдавать машинку в ремонт, посмотрите на оборудование СТО, на котором они диагностировать будут вашу турбу и как ремонтировать.
P.S.
я вот тоже пару недель назад запаниковал,когда увидел что приемная труба интеркуллера чутка в масле. Думал тоже конец турбине - масло погнала. Покурил форумы и нашел причины.... не плотно был зажат хомут на интеркуллере и полная ж..а воздушному фильтру(забыл поменять вовремя).
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:24
У меня подобная проблема. Приехал на Макаенка проверить машинку перед покупкой, увидели что льется масло. Поменяли трубку слива масла с турбины. Стало течь меньше. Еще раз все проверили, сказали, что надо ремонтировать турбину.
Масло жрет (литр на 400-500 км), обороты нормально набирает, дыма сзади нет.
Подскажите куда подъехать для дополнительной диагностики и, если надо ремонт турбины, к кому обратиться?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:09
P.S.
Ну у меня были похожие симптомы, масло хавала и течь была сильная. В общем решил съездить на диагностику, полез в турбину, смотрю ротор болтается как маятник... У нормальной турбины не должно быть люфта вообще. В общем дело каждого ремонтировать или нет.. Но ездить не больше 2000 об, как то не фонтан, и нагрузка на двигатель и при удачном моменте может и двигатель в разнос пойти... В общем уже отдал на ремонт, нашел фирму по ценнику более менее, оборудование посмотрел, все что нужно у них вроде как есть. К тому же запчасти в наличии... Посмотрим как заберу турбину и машину, скажу больше...
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:11
Спасибо!
Вообще турбина это большой геморой, лучше брать машину без турбины, цена турбины и машины бывает просто несопоставимой, в общем если машина стоит 4000, то ремонт турбины будет 8 часть стоимости (300 -500), а если брать новую так вообще 4-я часть...
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:57
Спасибо!
Забудь про эту машину - ищи другую.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 11:04
turboservisas.lt +370 698 83843
turbosystems.ru
Вот сюда с lagunaclub возили турбины.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 13:58
А где сделать диагностику, чтобы убедиться что это точно турбину надо ремонтировать?
Renault Laguna II 1,9 DCi Emotion 2004
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 16:54
Спасибо!
+ 1.. Добавишь еще косарь в нее и вот тебе будут те деньги в которые она тебе обойдется!
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 11:40
Dms
Сколько добавить в машину - это я пойму на диагностике, а где сделать ее я пока не могу понять!!!
