Текущее время: 16.07.2026 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки в передней подвеске (R19)
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:35
Я wd на час заливал. Почти 100мл извел на эти болты, но открутились!
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 15:05
Советы понял. Пойду куплю WD-ку большую и начну отмачивать. К следующим выхам как раз отмокнут, я думаю, если два раза в день брызгать ;)
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 15:47
Да быстрее должны отмокнуть!
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 13:30
Dmitry R19 писал(а):
Всем привет. Давно ничего плохого не происходило...
а полчаса назад появился отвратительный скрип при проезде по неровностям. скрипит при раскачивании, как телега. Подозреваю, что проблема в пружине. Спереди справа. Может подскажите что-нибудь?
Спасибо!
Такая же фигня...но, оказалось пружины выхлопной :-?
Со двора выезжаю...блин :-x телега :oops:
Чем смазать? Кто скажет?
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 14:39
Графиткой.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 21:12
Уже 2 год мучаюсь с пружинами выхлопной. графитка выгорает за 4 дня и скрип возобновляется. Обвязал место соединения приемной трубы с коллектором асбестовой тканью Звук довольно неплохо заглушило!
А насчет вибрации резины. на новом амтеле вчера по брестской трассе пробовал разгонятся до 165км/ч. - вибрации нет!!! на старом омском матадоре более 150км было страшно - вырывало руль из рук - хотя были отбалансированы!. но на скорости видно матадор фигня полная!
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 22:31
Не знаю, у меня скрипело тоже в соединении с приемной трубой. После замены кольца скрипа нету и смазывать не понадобилось.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 8:37
Я пробовал открутить шпильки. поливал и вд и тормозухой - на одной срезал грани, но ничего не открутил! Поэтому забил - пока газы не проходят, буду ездить со скрипом. Так как высверливать шпильки нет желания...
У меня скрипеть стало как 2 секции глушителя поменял на польские. Они тяжелые заразы - оттягивают трубу на пружинках при колебании глушителя. Но на езду не влияет, поэтому и забил.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 11:46
А, вот для польских банок я параллельно резинкам навешивал свои пружины, т.к. банки действительно тяжелые.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 13:48
Это мысль, надо насчет пружинок попробовать :!:
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 21:55
Долез я наконец до своих сайлентблоков. Правда, в силу разного рода обстоятельств сделал только одну сторону... Ничего сложного нет, главное запастись хорошими большими тисками, ключиками и головками на 16 и 18. Все открутилось сравнительно легко и без потерь. Немножко сложно было выдрать шаровую из суппорта, но, поскольку она тоже шла под замену - в средствах я не стеснялся и буквально через пять минут она сдалась :) Тяжелее было выпрессовывать сайленты из рычага - они стояли насмерть :(. Применялся описанный в мануале способ: кусочек трубы, в который этот самый сайлент легко проходит и тиски. Ничего не помогало I_broken . Тогда я применил старый проверенный способ: вырезал внутреннюю часть сайлентблока (благо, она уже практически там и не держалась :)), вставил ножовочное полотно и распилил наружную обойму. Пилить нужно аккуратно и не торопясь, чтоб не порезать рычаг! Мне хватило одного пропила, чтоб остатки обоймы прослабились и она легко выпрессовалась. Запрессовать было чуть легче, но тоже не сахар :(. Пришлось отпилить еще кусочек трубы, чтоб давить на наружную обойму. Как мне советовали ранее и как сам уже делал на другом авто, смазал обойму мылом, зарядил в тиски и понеслась! Тиски скрипели, я пыхтел, применил даже удлинитель на вороток тисков, но вогнал таки сайлент на место. Пошел примерял - облом, промахнулся на пару мм. Пошел обратно, исправил, опять примерил - все ок :) Перекурил и принялся за второй, по той же программе... На все про все с перекуром и перематом справился где-то за два часа. Фоток, к сожалению, нет :(.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 23:31
Всё замечательно, только вот "шаровую из суппорта" выдирать не надо было. Она обычно в поворотном кулаке сидит.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 12:28
Терминология хромает :oops: Ну в общем, вы все поняли :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:05
Раз уж тема про переднюю подвеску, разрешите задать вопрос... :cool:
Какой инструмент нужен для самостоятельной замены наконечников рулевых тяг и втулок стабилизатора? Хорошо бы фото, но хоть поделитесь опытом на словах, пожалуйста :lol:
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 9:53
Ключи на 17 и 19 если уже все менялось в р.б, если нет то может ключ на 18 понадобится:) Домкрат и жидкость вд.
