Текущее время: 22.07.2026 21:14
 Заголовок сообщения: Re: чистка форсунок
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:40
whitenoise писал(а):
Zigfrid2003 эх, хорошо говоришь, рассказал бы ты ещё как на IDE (F5R) моторе правильно почистить ультразвуком и как собрать стенд для их ибо давление на них огогого какое подается или какую химию правльную туда линуть, цены б тебе не было :)
И какое же жавление на них подаётся? Вроде бы почти все насосы выдают 5 бар.
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 16:43
у него там два насоса :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 18:48
Насос , что в бачке стоит где, то так и есть, а потом идет ещё один высокого давления так после него в рампе 50-80
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:44
По образу и подобию , предварительно закольцевав подачу и обратку топлива, прочистил себе инжектор, самое дорогое - жидкость WINNS
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 9:54
я так понимаю если обратнки нету, то и чистить только со съемом рампы можно?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 12:46
Сегодня, глядя на ультразвуковой увлажнитель воздуха - пришла в голову мысль.
А не попробовать ли чистить? Нашёл 2 болта примерно одинаково загрязнённые
Залил горячей воды и фери, сделал из скрепок подставку и водрузил болт на мембрану.
Включил на полную мощность. Через 2 часа результат
Вот приспособа из скрепок
Вот таким образом это стояло в увлажнителе
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 12:57
Мягкие масляные отложения сошли через 20 минут. Крошки были видны на мембране. Потихоньку отчищается закоревший налёт. При этом болт покрывается ржавчиной. Наверное из-за того что залита вода и фери. Попробую поэксперементировать с чистящими щелочными средствами для посуды типа Санита, но боюсь за резиновое уплотнение вокруг мембраны. Хотя думаю. что если есть время - можно чистить и форсунки перед их промывкой Винсом. Если ночь полежат в щадящем режиме-то основная грязь отойдёт. Мощность увлажнителя по пасспорту 35 Ват. Продержу болт до вечера - результат скину.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 0:52
прошу прощения, а кто-нибудь хоть раз разбирал форсунку и видел как она устроена и из чего сделана? я вот разбирал. все элементы сделаны из такой стали что даже абразивным камнем трудно поцарапать, не говоря уже о напильнике или пилке по металлу. так вот, забиться там может только сетка на входе и минимально отверстия на распылителе и то и другое чистится минимальной приспособой и очистителем карбюраторов в аэрозоли за 5 мин и 25 тыс. рублей. незачто там отдавать 120 тысяч.
