Текущее время: 14.07.2026 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 13:19
Москвичи и ВАЗы тех времен имели крыльчатку, которая постоянно вращалась, и все было ОК.
Единственный минус такого решения - долгий прогрев, особенно если термостат пропускает.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 16:10
не,в штатном все работает,просто в очень жаркие дни ползя в пробке вентилятор не очень справляется.....вот я и хотел вывести тумблер,чтоб как только пробка вкл его и все) двигатель то уже будет прогрет и по идеи ниче плохого..правильно я понимаю? :)
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 16:49
Да уж....... Если ВСЁ работает НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ что - то выдумывать..... :golova2: :krugom: С чего уверенность, что " вентилятор не очень справляется " ??? Каким образом проверено??? Электроника прекрасно "знает" что когда включать (при условии, что " в штатном всё работает" ). А так ехать, смотреть на стрелку, ловить момент начала пробки, включать/переключать тумблер......... ИМХО - БАЛОВСТВО всё это!!! Не мешай машине работать........
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:12
объясняю еще раз: зимой все прекрасно,все прогревается,температура держится нормальной,летом тоже,но как только часовая пробка приходится вкл печку на 2 положение,т.к.температура стремительно ползет вверх...а летом в пробке еще и с печкой как то не очень :roll: ....поэтому и пришла такая идея. Вообщем ответьте,ничего страшного в этом тумблере нет? Если допустим я уже вкл вентилятор,а тут еще и автоматический сигнал на него пойдет,ниче не случится?
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:59
ты точно понимаешь что собрался делать????
чтобы сделать тумблер тебе надо его параллельно датчику повесить, и если повесишь так то ничего страшного не будет, если же ты возьмешь плюс и минус с другого места то может быть все что угодно)))
а вообще у меня была БМВ старая, там пропеллер был соединен вискомуфтой, которая должна была в зависимости от температуры вращаться, но время и все такое и она все время крутилась быстро, и ничего, было даже хорошо, но не зимой)))
а вообще по идее ты собираешься сделать ерунду, потому что при повышении температуры пропеллер крутиться постоянно и юез тумблера, хотя дело твое))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:04
bonescccp писал(а):
..........а вообще по идее ты собираешься сделать ерунду, потому что при повышении температуры пропеллер крутиться постоянно и юез тумблера, хотя дело твое))
:xlopat: Вот и я об этом!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:13
А что кнопка повысит обороты или изменит мощность вентилятора? Если не справляется, как он станет справляться?
Ищи тогда неисправность в другом. Сколько делений показывает стрелка?
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:27
Ищи тогда неисправность в другом. Сколько делений показывает стрелка?[/quote]
при чем тут повышение оборотов и т.д. ???? я про то,что бы просто вентилятор РАНЬШЕ срабатывания датчика вкл самому!!!
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:28
Ставь, хуже не будет. Только ж поставь правильно. Параллельно датчику включения.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 10:41
Если вентилятор не справляется, то и кнопка не поможет. Нужно копать или термостат или радиатор на предмет забитости!
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 20:17
не забивайте голову, температура в часовой пробке держится на максимуме, а может у тебя датчег температуры неисправен, который на приборку идёт? ) и ты думаешь что всё плохо а всё на самом деле хорошо
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 18:59
как вариант повышающий трансформатор поставить, будет тогда турбо режим вентилятора для жарких дней))))
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:05
Тогда лучше 2 вентилятора поставить, т.к. трансформатор не повышает постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 23:55
я знаю какое напряжение повышает трансформатор))))
2 вентилятора один на вдув второй на выдув, еще радиатор с отдельным контуром охлаждение)))
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 0:15
И масляный радиатор не забыть.
